WIN 10 x64
ЕЛМ327 на чипе FTDI с USB c переключатем
Запустил удачно и ELMConfig и FORSCAN по обеим шинам.
драйвер от 09.03.2016 версии 2.12.16.0 на сом порт вин10 нашел сам,
но программы при запуске ругались на отсутствие библиотек,
Появляется сообщение о некорректной регистрации "mscomm32.ocx".
Установка "RuntimePack.exe" проблему не сняла.
Помогло только следующее:
Копируем "mscomm32.ocx" в папку "C:\Windows\SysWOW64".
"mscomm32.ocx" взял в самой программе ELMConfig
регистрацию библиотеки в командной строке, как кто то делал на вин 7х64 не делал
После этого приложение запустилось.
Свечные колодца остаются чистыми, а так вроде и не зачем, хотя согласен, может проще и просто их продуть при очередном ТО
maputa
2 July 2013
-4
фартук по желанию можно кроить , но я подогнал по кромке кожуха вентилятора, чтоб впустую не дул,если уж включился, и демпфер поставил между головой и крышкой
