Пменял, сбросил ошибку, посмотрел график - вроде все ожило! Будем надеяться что все будет хорошо!
Спасибо - сегодня полезу менять! А по разъему - просто срочно нужно поменять а у нас в городе нигде не нашел...
Товарищи! Подскажите - не нашел я датчик сразъемом правильным пришлось брать калиновский - по проводам там проблем не будет? (при перепайке) Не хотелось бы ошибиться...
Бошевский ставил месяц назад как раз! Ставил именно сам мотор от десятки. Работает даже тише чем родной. Давление дает нормальное. Дырку резать начинал именно с дырки куда провода уходят! Слой там один я резал ножницами! Ничего не задел. Цена вопроса полторы тысячи рублей. Момент только с разъемом самого мотора- не влезает родной но там путем подтачивания все стает отлично. Не забудь купить сам разъем для моторчика! Как то так в общем... А моя проблема пока висит ибо все пока работает. Реле поглядел- идеальное без всяких окислов .а там оно одно? И другие разъемы после реле есть? Кроме колодок блока предохранителей?
Товарищи! Задам вопрос надоевший всем- плавают обороты (рестайл 2009 1.6л ат) а то и глохнет. Чистил заслонку помогает но не полностью а делает лишь чуть лучше. Вопрос в другом- киньте ссылкой где находится датчик заслонки и есть ли (и если есть то где датчик хх)?
Товарищи! Добрый вечер! Необходима помощь специалистов! Ситуация такая. Стою- пытаюсь завестись - бензонасос не запускается - предохранители в порядке, реле щелкает, кнопка под левой ногой проверена - никакого эффекта молчит и все. Добираюсь до провода на сам насос (под задним правым) накидываю 12 вольт на сам насос - он запускается, сразу убираю провод И!! ВНИМАНИЕ! Продолжает работать! Потом через какое то время глохнет, я опять накидываю провод от аккумулятора на него (достаточно одного плюсового) и опять еду - после этого он работал на протяжении 30 км и потом заводился - но дело то ночью а что будет дальше непонятно! Проблема такая возникала уже но почему то самоустранилась и вот сегодня опять не завелся! Товарищи! Куда лезть что смотреть? Что проверять?
СерыйИспанец:
Всем привет. Подскажите? Купил сигнализацию Pandora DXL 3100 - решил сам ставить. Вроде-бы всё понятно, куда что подсоединять... Только самое главное не понял: в блоке есть датчик - в каком положении блока он лучше "работает", чуствительность выше?
Как сам блок сигнализации закрепить на автомобиле? В смысле - как его "ориентировать" на автомобиле? Горизонтально на тунель, вертикально под торпеду или как? Или блоку(датчику) безразлично? Главное чтобы надёжно и крепко было закреплено? |
Ставили... Блоку разницы никакой- он работает от последнего своего положения... Ставили такую на ТАЗ ))) А вот датчик удара следует ставить на металл корпуса !И! НЕ ЛЕПИТЕ ЕГО НА СКОТЧ!! Как делают в сервисах - чувствительность падает безумно!!
И да народ, кто ставил автозапуск - подскажите какие провода лучше резать в замке и где? Желательно по цветам что там есть что... Ставить буду сам Alligator cn-30g
И все же народ! КАк подключить? (см выше) Сигнлку буду ставить alligator cm-30g...
Доброго вам дня уважаемые товарищи фокусоводы!! Вот собрался ставить автозапуск, подскажите какие провода идут на зажигание стартер и acc и как к ним лучше подобраться?
