KSergei
что за муфты не знаю, у меня 100 лс значит без vct?
Spb_Focus_Manа какие болты заказывать?
http://media.ffclub.ru/up153673-CImage.png.jpg
которые цифрой 1 или цифрой 2 я обозначил?
Spb_Focus_Man
HWDB 100 л.с. 2005 год
Привет, братва.
Какие болты нужно обязательно менять при снятии/установки распредвалов? №1 или №2?
rombik
как это проверить по тестовому режиму?
Добрый день. после сборки/разборки двигателя заметил, что стал часто включаться вентилятор. Раньше он не включался вообще никогда практически (при этом температура выше середины не поднималась).
является ли это проблемой и что это может быть? может настройки какие сбросились или система завоздушилась или герметик попал в систему?
Enott
не делай этого ни в коем случаи, не покупай United motors. Даже даром не бери, даже если тебе заплатят не ставь их в свой двигатель.
это редкостное говно обошлось мне тысяч в 20 рублей, убитые нервы и пропахший масляным угаром салон
после того как механик собрал двигун с этими поршнями, масло буквально полилось из выхлопной трубы, дыма было раз 15 больше чем из под самого убитого краза, никто не мог понять в чем дело. Два раза перебирали движок, меняли клапана и их втулки. В последний раз поменяли поршни местами
эти дырявые поршни United motors 14-PW036-STD вообще другой конструкции, там 2 мослоотводящих канала вместо 6 на нормальном поршне, зато есть огромная дырка по краю поршня между канавкой под маслосъемное кольцо и дыркой под палец. Кроме того ширина маслосъемных колец 2 мм, вместо 1,7 у всех нормальных производителей колец на этот двигатель. В этом то и была засада. на 3 поршнях было широкое кольцо, на одной такое же 1,7. этот поршень и кидал масло безбожно. в итоге я купил 4 поршнекомплекта аутовельт за 9000 рублей, 8000 отдал этому засранцу (который сразу не обнаружил) за последнюю переборку. дымление прекратилось
Leex
кам сейчас сбросил, не помогло. выдает ошибку датчика скорости и пишет какой то левый vin, это как раз и есть косяк вид блока? щито теперь делать?
int24h
нет, мне ее сбросил один хороший человек. он меня собственно и пытается спасти, но спастись хочется побыстрее
int24h
я просто неправильно выразился. залил я тюненую прошивку под евро 2, ее мне прислал форумчанин вместе с еще 30 прошивками, а по данной ссылке я просто выбирал себе нужную прошивку
Привет, братва!
залил эту прошивку 7M51-AKE TUN E2 (она в этой таблице
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
идет под тот же блок и ту же коробку). Теперь если резко отпускаешь газ на 1 передаче, машина резко замедляется, почти бьет, что неприятно. Но самое главное теперь у меня при включенном зажигании на одометре вместо цифр везде прочерки.
С этим что то можно сделать или я где то напортачил?
Добрый вечер. по птс у меня двигатель HWDB, а фордовская программа выдает модель двигателя C16HDEZ. Что это значит и как эти шифры соотносятся?
dfytr2010
Вроде бы так жёстко не дымила, хотя не уверен ночь была. Но после 10 км и ночи простоя начался этот трэш. Он может валить на запчасти, особенно если кольцо лопнуло. На что мне давить следует?
electromexanik
понял, по результатам отпишусь
electromexanik
похоже он не мерил геом. размеры цилиндра, но до ремонта даже со старыми севшими кольцами такого жора и близко не было.
действительно самый логичный вариант это с замками
спасибо, теперь я более менее подготовлен к разговору.
PS он скорее всего будет втирать про брак запчастей ( что ему еще остается)
на какую з/п он может все валить и под каким предлогом?
поршнекомлекты были UNITED MOTORS 14PW036STD, на вид очень добротные с тефлоновыми боками
dfytr2010
я не уверен проверял ли он на элипс, мог он такой жор вызвать? до ремонта ел раз в 10 меньше масла
уже много писал про свой злополучный ремонт. Но сейчас действительно нужна помощь, комрады!
вчера мне отдали отремонтированную машину фф2 100 л.с., меняли поршни, вкладыши, колпачки. Доехал до дома вечером, немного дергалась вроде, но фиг с ним. Сегодня поехал по делам за мной дым как от самого убитого МАЗа, проехал 120 км ( по телефону мастер сказал: фигня, обкатывай). Масла сожрало литр на 100 км. Завтра вечером поеду отдавать мастеру, будет разбирать.
Что он мог напортачить, или брак был? Наверняка будет разводить, что он не причем. Что делать? выручайте
PS еще вырезали кат, и масло залили лукой люкс полусинтетику 5в-40 для обкатки
dfytr2010
у меня тут новый геморрой, в 1000 аз больше(
