Торг уместен, если цены не адекватные не пинайте, мы из Крыма все такие
Камерады при разборе гаража выявилось:
МКПП 1,6л пробег примерно 130к , покупалось на случай если жена будет водить, но охота отпала после 2-3 поездок - 10к рублей
Электростеклоподьемник правый - 4к рублей
Двери передние белые 2шт - ваша цена
стекло переднее 2 шт - 1000/шт
есть еще 4 карты дверей + обшивка салона (без торпеды)
у меня Фокус 1 (1999 1,6 ..., хетчбек) , не работает свеклоподъемник водителя , нет крепления на стекло (металлический зажим).
Можно ли поставить от Фокуса (универсал) если там механический подьемник
sarabus
14 August 2012
Собственно у меня Фокус 1 (1999 1,6 ..., хетчбек) , не работает свеклоподъемник водителя , нет крепления на стекло (металлический зажим).
sarabus
3 September 2011
Некорректно работает лампа-индикатор (синяя) дальнего света . Работоспособность не зависит от конкретных условий. В чем может быть причина ?
сори тупанул
она то работает то нет , причем так : завел и если не горит то не горит до конца поездки. Может заработать при следующем запуске двигателя а может и нет. Простое выключение и включение зажигания не помогает
sarabus
28 June 2011
Доброго времени всем владельцам магии
Помогите советом : живу в горной местности (Ялта Крым), появился звон (цокот) под капотом при езде в диапозоне 1500-2500 оборотов, как только доводишь до 3200 пропадает. На сто сказали что компенсаторы но на другой сказали что их нет
Что это может быть и как править ?
Форд Фокус 1,6 Zetec 1999 год, бензин А-95, пробовал 100- не помогло
Добавлено : темы читал, но хочу уточнить может сбивается зажигание ?
спасибо буду искать сначала в разьеме
rombik : увас там - это на украине ? Я вообще в ялте живу это как другое государство, цены дороже чем в Москве ))
sarabus
2 December 2010
Вообщем проблема появилась где-то 1000 км назад. На ходу падает стрелка спидометра, при этом если отпустить педаль газа машина начинает снижать скорость и подергиваться (еле заметно), а если спидометр работает то при брошенном газе машина идет плавно. И еще иногда перестает гореть индикатор включенного дальнего света.
Кто сталкивался помогите советом, а то на сто за диагностику просят порядка 60$
Можно и мне посмотреть комплектацию : WFOAXXGCDAXD68501
Очень хочется узнать есть ли корректировка фар, ESP и TCS .
Заранее благодарен
