Заполни извещение от себя, вторая сторона ведь вообще может и отказаться извещение заполнять. А на схеме рисуй как было, тебя не должно волновать какой там пункт он нарушил, это будет лучше, чем ты какую-нибудь свою схему придумаешь.
определение об отказе в возбуждении административного правонарушения |
Когда административная ответственность не предусмотрена, выносят определение об отказе. Со страховой проблем не будет, обычное дело
Извещение можешь сам прямо сейчас заполнить
Если полнометражный, то менее, чем 1080р я не качаю, а это от 8 гиг |
Какой смысл в бюджетный планшет с таким разрешением кидать, если разрешение экрана будет меньше?
Авно твой ситроен, хундай рия лудше |
Сам то на чем двигаешься, убогий?)
ситроен как сгущенка-приторный и беспонтовый |
Как владелец ситроена с4 седан с двигателем THP150, после 3-х с половиной летнего владения ФФ2, могу смело заявлять что в данной паре как раз беспонтовый фокус)
sammerцитата: |
которые не поднимают ничего тяжелее своего полупустого чемодана |
- Они тебе грузчики что ли? Как уже достали люди недалекого ума, осуждающие других.
У меня магнитола(Phantom 8500HD) включается при открытии/закрытии двери:) Вставляешь ключ, переводишь в первое положение, открываешь/закрываешь дверь - магнитола включается
Поставил диодные туманки, с всем известного сайта, очень круто светят. Фото с телефона(
elfarioА зачем надо было под блоком освещения панель разбирать?
Все так снимается, отвертку просовываешь между блоком и панелью и фиксатор отжимаешь
Всем привет! Приобрел Phantom DVM-8500HD, сегодня его поставил и появилась такая проблемка, при повороте ключа в 1 положение он не включается, включается поворотом во 2 положение, и если перевести ключ тут же обратно в 1 положение, продолжает работать, выключается как и положено поворотом ключа в положение 0. В чем может быть проблема? Ну и с музыкой в мп3 на dvd болванке не понятно, записал все по папкам, а в списке все в куче, папок вообще нет, отображаются все файлы разом
iurcosta
Да, не) Именно штатную, овальную надо
Всем привет! Кто-нибудь видел у нас в Иркутске, где продаются штатные головы с экраном и навигацией, ну кроме автограда, с их фантомами по 30000+?
Добрый день! Проблема такая - на светофорах, а также просто при кратковременных остановках, на передаче D начинаются подергивания автомобиля (иногда глохнет), не хватает оборотов. Сканер в оф. сервисе Ford, никаких ошибок не показал. Может кто-то уже с таким сталкивался, подскажите в чем проблема. Ford - Focus II 1.6AT, пробег - 1800км
