Всем привет!Проблемка такая .При включении переключателя блока управления светом подсветка приборной панели через некоторое время выключается совсем ,причём какой-то закономерности нет :может сразу не загореться ,а может и через полчаса.Пощёлкаешь переключателем иногда включается иногда нет.Машинка 2004 2.0 TDCI .Если проблема в самом переключателе то как его снять?
Ясно,спасибо лучше поменяю -так спокойней будет.
Всем привет!Во время поездки из Риги в Выборг загудел подшипник ступицы .Стоит ли менять сразу или доеду до Риги примерно 750 км?Если надо менять подскажите координаты сервисов в Выборге или в Питере.
Привет!У меня такая проблема.При запуске холодного двигателя что -то "хрумкает"в районе двигателя,несколько раз,потом пропадает,обороты не плавают,на прогретом двигателе всё хорошо TDi 2.0 2004
