voodhouse
23 December 2016
FF2 Rest Titanium AT 2010 109ткм
неделю назад появилось биение при наборе скорости, начинается с 30 км/ч перестает ощущаться к 50 км/ч, только при разгоне, биение ощущается ногами на полу чуть в сидение отдаёт, рулевое колесо абсолютно спокойно. Помыл машину, постоял в тепле пол-дня, всё тоже самое! на что похоже? как лечить?
добавлю к ниже изложенному:
сегодня задрал гофру посмотрел провода идущие из кузова в дверцу багажника - все проводки целы, без потертостей => подумал на кнопку открывания двери багажника, быть может у неё контакты отсырели/окислились, отсоединил провода от этой кнопки, всё-равно практически не пользуюсь этой кнопкой (что бы не пачкать руки), открываю всегда с кнопки на ключе, и оставил отключенным посмотреть, как дальше себя поведет замок, и после минут 20 езды на ходу прям опять слышу, как открывается багажник, на приборах надпись про открытый багажник! я правильно понимаю, что причиной происходящего является не "закисшие" контакты в кнопке откр замка багажника? если так, то причиной тогда может быть, где-то протертые/закисшие/отсыревшие, провода управления замком багажника замыкаются, какие могут быть причины и способы решения?
voodhouse:
FF2Rest 2010 Titanium 2.0AT 105ткм sedan, никакой сигнализации нет, всегда открываю/закрываю с помощью кнопок ключа. Неделю назад при движении возникает сообщение, что крышка багажника открыта, останавливаюсь, закрываю... потом несколько дней крышка багажника перестала открываться с кнопки на самой крышке, открывал только с двойного нажатия кнопки на ключе, и вот последние 3-4 дня кнопка на крышке багажника стала исправно работать. Последние 2 дня утром подхожу к машине, нажимаю на ключе кнопку открыть замок, открываются замки дверей и слышу, что одновременно с ними открывается и замок багажника, и так теперь через раз: открывая машину, что бы сесть, иду сначала закрываю багажник)), а ещё вот сегодня стоял в тихом дворике, открыл крышку багажника и ковырялся что-то там и слышу как что-то тикает прислушался, а это в замке крышки багажника что-то щелкает, раз 5-6 пощёлкало и перестало, попробовал нажать на кнопку замка на крышке багажника (в том же положении, когда крышка открыта была) и я услышал тот же самый "тик", получается, когда я открыл багажник то эти тики это были звуки срабатывания механизма открывания замка, как-будто нажималась кнопка замка! Что посоветуете? на что похоже? машина не билась, проводка, двери, крышка багажника, замки - не менялись! машина уличной жизни - ночует под открытым небом с рождения. |
FF2Rest 2.0L Titanium 2010г 98ткм.
В климат контроле кнопкой отключил кондиционер (A/C:OFF) осенью 2014г, более не включал его, какие работы необходимо произвести перед началом использования кондиционера (никаких работ с кондеем никогда не производилось)? стоимость материала/работ?
andrew1991:
Может. Но делаю больше ставку на стык частей торпедо. |
а если ваше предположение верно, то каким образом избавиться от такого сверчка?
предполагаю, что это сверчит с внешней стороны пластик, закрывающий трапецию стеклоочистителя, в месте стыка с лобовым стеклом, как считаете стоит туда слазить, может быть причина там?
FF2Rest 2.0L АТ 2010г 97ткм
С самого новья мучает сверчок: локализовать точно не удается, очень похоже, что где-то в районе, где лобовое стекло стыкуется с нижним пластиком: постукивание при переезде неровностей или резком повороте, видимо это связано с воздействием на геометрию кузова (?), очень похоже, как-будто, где-то пластик трется о лобовое стекло, непонятно внутри салона или снаружи находится источник-сверчок. Заметил, что чаще его слышать начинаю после зимы, когда на улице теплеет ~ +10 и более. подкладывал свернутый пополам листок бумаги в стык пластика (прорезининового) торпеды и лобового стекла - сверч живет, продолжает стукать...
прошу помощи, нервы ни к черту уже с этим сверчом!!!
FF2Rest 2.0L AT 2010гв 82ткм
недели 2-3 назад появился звук (быть может это и есть тот гул о котором тут говорится), неравномерный а волнами (синусоида) частота возрастает с увеличением скорости движения, при движении прямо этот звук вообще не слышен, появляется при движении в повороте направо, источник звука спереди слева. Просьба поделиться соображениями, что может быть причиной? как лечится? спасибо.
voodhouse
24 February 2015
вопрос закрыт
voodhouse
15 February 2015
FF2 Rest 2010г седан (s40), необходима замена двух правых дверей (передней и задней), хотелось бы на разборе купить, подскажите: мне подойдут только, двери от седана? либо что-то подходит от хэтчбека/универсала FF2 Rest 2008-2011гв?
voodhouse
14 February 2015
желательно одна жестянка (без: стекол, ручек, обшивки и т.д.), оригинал, без ремонта.
только Москва и ближнее подмосковье
voodhouse
17 December 2014
нужно перевести одную икеевскую мебельную детальку габариты 2530х630х60 (мм), возможно ли будет перевезти её на борту FF2Rest седан, не нарушая пдд? желательно ещё одно пассажира уместить в машине. как закрепить?
привет. FF2Rest 2010 AT 65ткм
интересует стоимость работ:
1. замена масла в двиг.;
2. замена фильтров (салон., возд., масл.);
3. замена свечей;
4. диагностика ходовой.
FF2 Rest 2.0L AT Titan 2010г 60ткм
сколько стоит работа (и материалы) по устранению металического стука от передних поворотных кулаков (
Ford Etis TSB №64/2006), сколько по времени занимает эта операция, как быть с рекомендацией из этой бюллетени: "Не эксплуатируйте автомобиль в течение как минимум 6 часов", есть возможность оставить у вас машину на 6 часов?
FF2 Rest 2.0L AT Titan 2010г 55ткм.
сколько будет стоить замена опорных подшипников передних амортизаторов (только подшипников, доп.защиты картера нет)?
FF2 Rest 2.0L AT Titan 2010г 55ткм, как потеплело появился шум и вибрация по кузову при повороте руля, такое было уже на 2-м году эксплуатации, обращался к дилерам по гарантии, вылечили заменой опорного подшипника, видать опять пора менять? сколько будет стоить работа и зап. части?
voodhouse
26 December 2013
FF2 Rest titan седан 2010гв 53ткм, вот как начался 4й год эксплуатации, так вылез абсолютно новый сверч, наблюдается при переезде неровностей, проявляется однократный стук, похоже, что пластик стукается о лобовое стекло, в районе стыка пластика торпедо и стекла, такое ощущение, что где-то рядом прямо перед водительским носом, только там вот чуть ниже в месте стыка с пластиком, пытался подкладывать между этим пластиком и стеклом полиэтилен (подсовывал пластиковой карточкой пакетик полиэтиленовый) - не помогает! пробовал снаружи подкладывать спички между прилегающим к стеклу пластиком и стеклом - не помогло! и заметил, что чаще проявляется, когда становится теплее на улице. ну и после ночи, машина на улице ночует, вроде бы меньше сверчит, а когда прогревается то начинает!
help!
voodhouse
14 November 2013
интересует стоимость работ (масло и фильтры мои) ТО-5
FF2Rest 2.0L AT 2010 пробег 52 ткм, до этого все ТО делал у официалов каждые 10 ткм, закончилась гарантия, вот теперь к вам.
FF2 Rest 2010 2.0L Titan AT седан пробег 45т.км
Ровно год назад 05.05.2012 обращался к дилерам по гарантии, жаловался на посторонний звук и незначительные вибрации по кузову происходящие при повороте руля стоя на месте, вылечили заменой опорных подшипников передней подвески, и вот проходит 1 год и такие же симптомы вылезают снова, но пока что не каждый раз, т.е. нестабильно! боюсь записаться к гарантийщикам, приехать, а проявлений этого эффекта может не случиться (видимо ещё не совсем убились эти подшипники). заметил, что чем жарче на улице, тем значительнее шумит и вибрирует... а до конца гарантии FF моему осталось 3 месяца, хотелось бы успеть заменить подшипники эти по гарантии, быть может кто знает, каким образом ещё можно достоверное обнаружить и зафиксировать данный случай?
привет.
сколько стоит чистка радиаторов FF2Rest 2.0L AT 2010г 43000км?
сколько это делается по времени?
возможно ли записаться на 27-28.04.2013?
