rukelli
Рамиль, 45 years, Москва (RU)
rukelli
20 January 2011
добрый день!
код на это реле 4392931 сменился, кто нибудь знает на какой?
rukelli
19 January 2011
Святослав909:
rukelli
Может заедает активатор.Разбери обшывку ,да посмотри.
разбирал, все равно не помогло. надо будет еще раз попробовать
rukelli
18 January 2011
Numme:
Беркут
при замерзшей омывайке, дворники в холостую бегают, а у камрада вообще никак ни дворники ни омыватель
да именно!
недавно был в сервисе снимали мотор, но моторист проверил провод от мотора, все на месте.
завтра придется идти к электрику ((
rukelli
18 January 2011
Беркут:
rukelli
А может все проще - омывайка оказалась левой и замерзла в крещенские морозы? Удачи!
если бы замерзло, то хоть бы был гул или что нибудь, у меня тишина!
rukelli
18 January 2011
добрый день!
можно ли по номеру уин определить есть ли подушка безопасности? на руле и над бардачком нет надписей airbag
WF0AXXWPDA1K55565
rukelli
18 January 2011
добрый день!
дворники (передние и задний) и омыватель (нет подачи воды с омывателя на ветровое стекло и на стекло багажника) не реагируют на повороты рычага. проверил провода от моторчика, проверил предохранители, может реле какое-то?
помоги пожалуйста
rukelli
18 January 2011
добрый день!
на фф1 после нажатия на сигнализацию: 3 двери открываются, а четвертая водительская снаружи нет, а изнутри-да. а после если открыть изнутри и потом еще раз закрыть (без сигнализации, просто закрыть) то можно и снаружи открыть.
rukelli
11 December 2010
у меня произошло обратное:
вчера завел авто, лампа загорелась, сбросил датчик километража на 0 и поехал. проехал 8-9 км в пробке где-то за 30-40 минут, припарковался так что вся правая сторона оказалась выше чем левая. через полчаса пришел-завел проехал 300-400 м машина заглохла. пришлось идти до заправки купить бензин, долить и ехать дальше.
кстати у меня не мигает, а горит.
а свеже загоревшую лампочку заливаю около 42-43 литров (1,000 руб), датчик зашкаливает.
rukelli
11 December 2010
как тут благодарить?
Oleg_KRSK, ХАД, Mrgnstrn всем по +1
updated
заменил термостат, в авто как в ташкенте.
rukelli
29 November 2010
ХАД:
Термостат заклинил. Меняй личинку термостата.
извиняюсь за авто безграмотность, личинка отдельно продается?
В поиск-
очень долго прогревается! (сообщение #8933086)
Ваша тема уже "склеена".
rukelli
29 November 2010
добрый день!
помогите пожалуйста, мотор не нагревается и тем самым печка не греет.
месяца 2 назад заменил радиатор, после этого начались эти проблемы: когда ездил на большой скорости мотор сразу охлаждался почти на минимум (на датчике температуры), постоишь в пробках стрелка поднималась до нормальной температуры. ну осенью то особо не напрягло, а щас при морозах проездил 30 минут стрелка так и осталась почти на минимуме, теплый ветер на 3-ей скорости дует, но он не обогревает салон. доехал до работы руки так и не отогрелись.
и еще может ли быть такое что в воздуховоды могла затечь вода? у меня такое ощущение, что когда включаю печку на позицию обдув ног и ветрового стекла, то в салон вместе с воздухом попадает пар.
rukelli
29 November 2010
добрый день!
rukelli
1 October 2010
всем добрый день!
совсем недавно купил ФФ1 2001 года двигатель № EZDA. 1K55565
(VIN) WF0AXXWPDA1K55565
хочу поменять ГРМ и необходимые в этом случае з/ч.
не могли бы подсказать что нужно еще в придачу к ГРМ поменять и дать коды на эти з/ч.
заранее спасибо!
rukelli
1 October 2010
всем добрый день!
заранее спасибо!
rukelli
25 September 2010
championoff
а где на юге есть масло за 1130 руб? если не секрет
rukelli
24 September 2010
maximus68
понятно, спасибо.
попробую
rukelli
24 September 2010
maximus68 и froligor
добрый день!
инфа на этом вашем сайте
Focus, Zetec-E 1.6 EFI (90PS), Metropolis Blue (met)
Номер VIN: WF0AXXWPDA1K55565
Основные элементы
Дата изготовления: 23.10.2001
Модельный ряд: Focus
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 20
Двигатель: Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Кондиционер: Без кондиционирования воздуха
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Metropolis Blue (met)
Тканевая отделка салона: Matchи
а на авто ру,
Идентификационный номер
WF0AXXWPDA1K55565
Марка
FORD
Модель
Focus
Тип транспортного средства
легковой автомобиль
Тип кузова
хетчбек
Количество дверей
5-дверный
Дата производства
06.2001
Рынок сбыта
Европа
Сборочный завод
Valencia, Azambuja
Страна происхождения
Федеративная Республика Германия
Производитель
Ford Werke GmbH, 50725, Cologne
Серийный номер
55565
на данный момент реальный цвет авто желтый, кому верить?
rukelli
23 September 2010
добрый день!
не помогли бы пробить УИН WF0AXXWPDA1K55565
