keeperbig
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
keeperbig
11 August 2014
Всем кто давал советы по разборке трапеции. СПАСИБО очень ценная информация, помогает сэкономить много денег !!!
keeperbig
22 June 2014
У меня при ставленом амперметре клемма аккумулятор + и клемма авто показала:
при выключенном зажигании, открытых дверях 1,5А
при выключенном зажигании, закрытых дверях центральный замок 1,2А
при включенном зажигании без стартера 2,8А
мне кажется машина в режиме ожидания должна потреблять около 0,8А
может кто сталкивался подскажет в чем проблема, что за агрегат ест 1А.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
keeperbig
4 February 2012
злые вы люди нельзя так о других думать если один баран попался и всех под одну гребенку естественно что я сначала форум почитал а потом уже начел сваю проблему описывать машинка заводиться но только в тепле при - 12 мароза с пол оборота а когда сильный мороз вот тогда и проблема вылазиет
keeperbig
5 February 2012
привет всем фокусоводам подскажите у меня такая проблема форд фокус 2 (2005)г/в этой зимой начелась такая проблема вынес теплый полностью заряженый аккумулятор(куплен в прошлом году ) поставил в машину пробу завестись: стартер ели крутит нечто не схватывает бензонасос работает в баке есть бензин. Ничто не происходит двигатель не запускаеться на улице мароз -19,20 градусов мароза
маи предположения замерз инжектор (не мыл летом)
