abbott
Москва (RU)
Ford C-MAX12 years
Topic author:
Ford C-MAX13 years
Генератор Ford C-MAX
abbott
18 November 2012
Кароче, отписываюсь по факту:
До сервиса ехал тупо на лапмочки заряда...
Оказалось, что от "фишки" которая приходит на генератор отгнил один из проводов!
Понять это удалось, только уже сняв генератор...
Контакт был "плавающий" поэтому мозги до последнего боролись выправляя борт сеть.
От сюда и моргание и не сразу загоревшаяся лампочка заряда.
Диодный мост жив! )
abbott
16 November 2012
Все привет!
Сегодня столкнулся с таким траблом:
- на ХХ или при движении (от оборотов не зависит) заметил, что начал моргать свет на приборке.
- пока стоял на светофоре - заметил, что так же моргает ближни свет.
- уже на подъезде к дому вообще моргать стало так, что вырубилась магнитола!
- звука, вот прям вопящего нет, есть нечто похожее на свист.
- уже вечером сидя в машине и смотря на вольтметр заметил, что еле заметный звук (писк) меняется мальца от оборотов.
- вольтаж следующий:
заглушн. 12,4 В (маловато конечно, но пойдет для "сельской местности")
заведенный 13-13,4 В - вот мало 100%.
Курю форум уже третий час - чую, что попал все-таки диодный мост.
Как думаете, с начала поехать мост поменять или все же с начала на диагностику съездить?
abbott
6 February 2012
хелла делает не только на с-мах фары, надо подбирать искать
ну естессно
вот пока подбор не увенчался успехом...
вылечил покупкой нового неоригинал за 900р.
не помнишь, часом какие?
чувствую, поеду вечером искать подбное в Планете Железяка, там вроде дохрена корректоров видел.
abbott
10 February 2013
Братцы.
Недавно помер у меня электрокорректор фары на моем С-Мах'ике (дорестайл)...
abbott
24 August 2011
Отписываюсь по установки AS8606 на C-Max дорестайл.
Пришла, на прошлой неделе.
Замки на ней уже БЫЛИ, но не было ключей для съема.
Что бы снять старье 6000CD, ключи сделал сам из заглушек компьютерных корпусов.
Помня траблы -Phil- с задним болтом (он его вкрутил, а потом еле снял магнитолу. потому что шляпка зацепилась ) срезал у него шляпку и нарезал торец "под шлиц" - встало хорошо.
Магнитола встает коряво - приходится спиливать верхние упоры.
Голову сломал, где там найти какой-нибудь болт с массой - в итоге тоже протаскивал провод из-под бардачка.
Провода USB и iPod провел в бардачок, в место для штатного разъема AUX.
Получилось неплохо - если не используются, то можно их запихнуть в подторпедное пространство и они не мешаются и не свисают. Если используются, то можно просто вытащить на необходимую длину.
GPS подключил. Использовал сборку, которая была в ветке форума - все работает и карты даже свежие (мартовские).
ГолубыеЗубы работают хорошо, но есть глюк с перемещением записной книжки из телефона.
Что то там странно как то работает, не могу понять - не все видит или видит куски номеров!
Звук вполне пристойный.
Единственное, что еще не проверял - слот SD и miniUSB на морде.
abbott
17 August 2011
Юрьич
Ну лаааадно Вам
Когда поставлю - отпишу развернутый отчет, что да как!
к стати, съемники не нашел в комплекте...
abbott
17 August 2011
Ну вот и я дождался свою AS8606!
Теперь заново штудирую ветку на тему подключения подрулевого джоя.
abbott
28 July 2011
gar
а что в Чип-и-Дипе нету что ли таких?
abbott
28 July 2011
Ну что, братцы!
Принимайте в стан ждунов AS-8606!
Сегодня посылочка отправленна, трек намбер есть - жду с нетерпением!
+ к мафону идет рамка для номера с камерой заднего вида (как подарок)
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
abbott
22 July 2011
korchaginandrey
О! Огромное спасибо!
Сам сейчас жду as8606 - вот набираюсь опыта!
abbott
21 July 2011
korchaginandrey
а какую навигационную сборку ставил и как?
abbott
20 July 2011
testov-test
да, это видел.
по поиску - там все практически по FMG, а яхотел VFF.
Но спасибо -Phil-'у - направил на путь истинный, буду заказывать AS8606!
abbott
16 July 2011
Братцы.
Запарила меня эта 6000CD, не читающая mp3...
Почитал по теме подключения блоков со входами - тоже что то не однозначно...
Наткнулся на контору VELAS.
Вроде как делает магнитолы под штатную установку.
по ценнику и функциям понравилась вот эта - Velas VFF
http://www.velas.ru/fotobank/catalog/140208416.jpg
Кто-нибудь встречался с подобной штукой?
abbott
16 July 2011
Братцы.
abbott
24 June 2011
спасибо!
abbott
24 June 2011
D0KT0R-93
Привет, за сколько брал магнитолу? и где покупал!
присоединяюсь к вопросу!
