Джорджевич
27 September 2010
Где купить 16 резину лето не дорого? и желательно качественную!
Джорджевич
27 September 2010
Хочу поставить эти диски кто что скажет про них?
И на сколько точно я выбрал размер дисков CMS Pomona( как говорят -турция)
6,5x16/4x108 ET46 - 63,4 встанут без проблем?
Джорджевич
24 September 2010
patalogig
Взяд 2.0 литра автомат 04 г с кожанным салоном и со всеми проблемами за 175 т.р! помоему не дорого! если коробку на кап ремонт не отдавать!
Джорджевич
24 September 2010
Кому не лень повториться подскажите пожалуйста окончательно точные размеры дисков R16 и шин (лето) на ФФ1 что бы не надо было снимать подкрылки! и где можно все это купить не дорого! И какие модели посоветуете! понравились диски как у dima_spider. Заранее спасибо
вот эти диски 6,5x16/4x108 ET46 - 63,4 встанут? и какая резина на них сядет?
(с работы приезжаю ни какой(( сил нет форум перечитывать) думаю многие меня поймут!
Джорджевич
22 September 2010
уже договорился! спасибо.
Джорджевич
22 September 2010
нет коробка не в нетрали! Обороты на 5 тыс. скорость на 140 и все, дальше не поднимает, а после того как преотпускаешь педаль переключается на 4 передачу обороты падают до 3.8 и начинает потихоньку (так что меня 5-ка жигулей обогнала) набирать до 160 с горочки и то с таким напрягом((( я оплевался думаю уже продать его на х...!! но жалко неделю назад перебрал всю заднюю и сегодня купил всю переднюю подвеску! Все тормоза поменял и насос с фильтром и ТО сделал! поменял масло в коробке и фильтр. До этого она тоже не ехала, но немного по другому! мне говорят , что возможно это газоотводная трубка!!
Джорджевич
21 September 2010
revilar:
После покупки ФФ1 европеец, 2.0л акпп 2003г.в, заметил такую проблему: на холодное масло коробка переключается идеально, но после разогрева, при переключении с 1 на 2 и обратно следует толчок, иногда даже весьма ощутимый. После покупки сразу заехал к знакомому на сервис на диагностику ходовой и мотора, и сразу долил антифриз,но немного выше уровня. И уже по дороге домой обратил внимание на то что горит лампочка шестеренки, и лужица антифриза под машиной. Масло в коробке проверял, с уровнем все в порядке, но в любом случае думаю поменять, с фильтром. И вот уже после этого вопрос, либо проблема с коробкой, либо из-за антифриза. Лампочка загорается не сразу и толчки коробки от нее никак не зависят. Так же не всегда переключается на 4-ую. Едешь 100-120 а обороты в районе 3-3,5 к, а коробка на желание переключится на 4-ую никак не реагирует. После долгой поездки проверил уровень масла, вроде в норме, но были пузырики. З.Ы Машину брали в салоне Генсер на Лобачевского, из-за этого сразу все протестить не удалось и теперь очень обидно... З.З.Ы Я понимаю что, что ответ может быть где-то в топике, но т.к. большую часть времени на работе не имею физической возможности прочитать все от корки до корки, поэтому приходится урывками, и если ткнёте носом в нужный ответ, буду премного благодарен.
Скатался на диагностику, поменять грм, колодки, прокладку клапанной, фильтры и стойки стабилизатора, и попросил распечатать ошибки. Ввергло в шок:P0761, p0732 p0734. Соленоид С похоже подумирает. Лишний раз убедился в том, что верить салонам никак нельзя. По их уверениям машина полностью в порядке, и они плохие машины не берут на продажу и обязательно проводят комплексную диагностику...Во сколько хоть теперь ремонт встанет? |
Купил 2-е недели назад ФФ1 2.0 л. АКПП и точно такая же проблема как ты описал поменял насос и фильтр, свечи провода масло в коробке и фильтр в ней же, но проблема осталась! и шестерня недавно загорелась когда по новой риге долго ехал на скорости! а обороты замирают на 5 тыс и не переключаются на 4 передачу и скорость на 140 замирает и все! педаль преодпускаешь вкл 4 передача и потихоньку начинается разгон как черепаха разгоняться еле-еле до 170 и даже до ограничителя набрать не может!!! ((( в чем проблема? может кто что подскажет?
Джорджевич
21 September 2010
Хорошо а какой из наших можно поставить что бы не было таких проблем! а то я уже на коробку грешу!
Джорджевич
20 September 2010
pimp77:
Разъем перепаял, обидно, что теперь родной не поставишь назад.
Ребят, а никто не сталкивался, что после установки десяточного насоса bosch, машина вообще не тянет высокие обороты? Т.е. педаль в пол - а она не реагирует. Постепенный набор скорости и все в порядке : ( |
привет у меня такаяже проблема с оборотами кто нибудь знает как решить ее?
Джорджевич
18 September 2010
Скажите пожалуйста какой радиус колес и следовательно размер шин можно поставить на ФФ1 я хотелбы поставить 16 литье на летней резине! может кто что подскажет или посоветует?
Джорджевич
17 September 2010
Подскажите сколько кушает на сотку в среднем FF 2.0 л. автомат
Джорджевич
22 September 2010
157000 тыс. км. 2004 г. перебрал всю подвеску и есть проблемы или даже вопросы у меня 2.0 литровый движок сколько у них должен быть средний расход?
Джорджевич
17 September 2010
pimp77:
Сегодня забрал и ремонта 2.0 л. Менял много чего, в том числе и бензонасос! (поставил ВОSСH) пришлось купить поплывок с клемой за 340 рублей так как фишка не подошла! А такие проблемы как ты описываешь у меня были до ремонта! Когда сняли филтр долго ражали он не продувался! так что снеми филтр и дунь в него если тяжело идет значит причина в нем! или насос брак попался!
