Написано же в сервисном мануале, что после разряда АКБ, авто может проявлять странности на протяжении какого то времени и по достижению какого то пробега. |
Но как ехать при плавающ оборотах ХХ, она же на газ не реагирует при этом?
Igor161
21 February 2011
История такая: сел аккумулятор. Прикурил от другой машины, завелся, все ок. Поработала на холостых, начали плавать обороты и загорелся "режим огр скорости" и "неиспр систем двигателя". Если заглушить и завести снова и держать не на холостых, а тыс на двух то работает норм, отпускаешь газ и тоже самое, начинают плавать. Подскажите в чем проблема? Всем заранее спасибо.
Прошу не удалять. Все темы пересмотрел, поиском пользовался, ответа не нашел.
Куплю амортизаторы передние ФФ2 1,6. Рассмотрю любые варианты!
Поменяю шиповку Нокиан Хакапелитта 4 (195/65/15) в отч хорошем состоянии (всего 1-2 шипа отствует) на липучку. Они у меня на родных фокусовских стальных дисках.
ну да. это точно! Все бывает первый раз!
На картингах с удовольствием! Но я ни с кем еще не знаком, и на встречах небыл! Вообщем новичок!
нашли окисливышийся контакт, который ниже воздушного фильтра находиться, все зачистили, но сегодня опять тоже самое! |
Так какие варианты у кого есть? Кудад дальше копать?
потом поменяли за 2 часа |
Два часа меняли дроссель!? Охренеть! Делов то на 3 мин ровно!
ну вот он сегодня и переберет все разъемы! Будем надеяться на результат!
А с официалов я фигею: сразу дроссель под замену!!!
Вообщем, поставили дроссель новый (если причина не в нем, то забирают его обратно), а на след день опять то же самое случилось! Нашел мастера который электрикой по фордам занимается, говорит, что дело 100 % в контактах, при чем скорее всего не под капотом, а в районе педалей и порожка в салоне! Сегодня поеду к нему!
Igor161
20 September 2010
Всем привет!!! Я тут совсем новенький и если что не так, просьба сильно не пинать! Поиском искал, но не нашел.
Вообщем, проблемка в следующем. У меня ФФ 1,6 115 лс, Дроссельная заслонка подклинивает в некоторых положениях. Был на 2-х диагностиках сказали менять. В официальном сервисе 15000 она стоит. Есть б/у у мастера только от 100 сильной, но говорит, что разницы вроде в них нет? Можно ли ставить?
Всем заранее спасибо!
Всем привет! А новеньких принимаете?
)) Вот совсем недавно приобрел фокус!
