andvn:
Алексис25 если светодиод часто мигает, ИМХО, имобилайзер не видит чипа, так как при включении зажигания светодиод должен загореться на пару секунд и потухнуть. И ещё, может на разных моделях Фокуса по разному, но у меня (1,6 8V) если завернуть ключ в фольгу, то светодиод будет также себя вести, но стартер крутиться будет, а вот завести не удастся. Тут, наверное, зависит какую цепь блокирует имобилайзер. ИМХО. |
Имобилайзер блокирует стартер и бензонасос. Сам проверял.
rombik:
цитата: | провода ВВ и катушку | провода неоригинал? |
провода неоригинал NGK. Сейчас заказал катушку Bosch
/.Надеюсь будет работать.
Я поменял сразу свечи(Бош), провода ВВ и катушку. Пришлось ставить от ВАЗа катушку. Езжу пол года. Проблем нет.
rombik:
volga6415 Отечественная катушка фирмы TSN на форд стоит 600р. Зачем что-то переделывать? |
Отечественная катушка фирмы TSN у меня проходила ровно 7 дней.
да и форсунки то работают
мозги смотрел выгораний не видно.
ключи принимает. но иногда при заводке иммо мигает. по самодиагностике ошибок нет
Еще забыл сказать-12вольт на катушку подается при включении зажигания.
Хелп. Машина Форд-фокус 1 1.6 дуратек 2005г. Подъехал к магазину.Вышел поставил на охрану. Придя с магазина машина не завелась. В ходе проверки увидел что залило свечи. Далее обнаружил что на катушке зажигания две трещины. Поменял катушку, датчик коленвала, бензонасос. Машина все равно не заводится. Нет искры-свечи заливает. Самодиагностика ошибок не выдает. Катализатор не забит. Сигналку проверил блокировки двигателя нет. Помогите пожайлуста.
Двигатель 1.6 8клапанов.Цепь.
Уважаемые фокусоводы не подскажите? Машина не заводится. Нет искры. Заливает свечи.Катушка новая, датчик коленвала тоже.
Здравствуйте, расшифруйте, пожалуйста X9FAXXEEDA5U52419
Всем здравствуйте. мне хотелось бы узнать название и номер цвета для своего авто. VIN - X9AXXEEDA5U52419
