sql85
Плавск (RU)
sql85
25 November 2017mobile
Добрый день!
Подскажите, сколько будет стоить замена ремня ГРМ, всех приводных ремней и помпы?
ФФ 2 115 лс рестайлинг 2010г
sql85
9 June 2013
Подскажите пожалуйста как записать VID блок. Через "загрузить VID блок из файла" ничего не происходит. Для данной операции хватит скорости 38кбит?
sql85
7 August 2012
Прошился у Павла на прошлой неделе. 1,6 115хп.
Прибавка чувствуется, на малых оборотах тяга заметно выросла. При езде с кондеем, при открытии дросселя на максимум, кондей отрубается моментально и включается через 1-2 сек после отпускания педали. Движок немного стал мягче, но затупы наблюдаются, скорее всего проблема в железе.
Может кто подскажет из знающих людей, проблема в ДПДЗ или ещё что? Описал в другой теме:
sql85
6 August 2012
Подскажите пожалуйста,
На пробеге 24000 появилась вибрация-плавание оборотов, мнгновенный расход прыгал от 0,7 до 1,1 л/ч.Поменял свечи, почистил ДЗ, ДМРВ, проверил все разъёмы. Обороты стали плавать намного меньше( после чистки ДЗ), но всё равно чувствуется вибрация, особенно с кондеем. Многие пишут что проблемный у нас ДПДЗ. Если кто разбирается в этом, посоветуйте, стоит его менять или дело может быть в чём то другом?
На первом графике с кондеем, на втором без. Движок прогрет.
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
sql85
5 September 2011
Подскажите пожалуйста,кто ставил с переходником под овал,
вы что нибудь подтачивали на переходной рамке?
А то у меня она выдавливает штатную рамку,особенно это заметно в верхней части климата(примерно на 3 мм выпирает).
