hooli-gan
Игорь, 39 years, Тверь (RU)
hooli-gan
1 July 2011
А что если окошко для Вина на лобовом с обратной стороны праймером черным замазать? Как будто стекло такое...
hooli-gan
22 June 2011
да при обычной проверке документов это понятно что делать когда машину захочу продавать? покупатель начнет мозг парить типа что с вином и т.далее...
hooli-gan
22 June 2011
MuxomorА с какой целью
ты его заклеил)))
hooli-gan
21 June 2011
Общался со знакомым он директор автосервиса он сказал выпишем тебе бумагу что на станции клеили стекло. и типа при продажи или снятии с учета покажеш да и все...
hooli-gan
21 June 2011
Да на магнитолу ... вообще. это я так к слову.
Там вин скорее всего не в мафоне а в каком то блоке залит голову просто меняеш а вин и на новой будет высвечивать... Меня бесспокоит только тот вин под лобовык который...
hooli-gan
21 June 2011
И они все смотрят в основном под лобовиком номер...
hooli-gan
21 June 2011
еще и в магнитоле прописывается когда я научет ставил он все смотрел и даже вин в мафоне он там высвечивается я потом сам пробовал. он мне так сказал типа а вдруг у тебя тачка из разных собрана ...
hooli-gan
21 June 2011
ребята подскажите как быть в такой ситуации. Вклеивали лобое стекло и случайно растворителем прошлись по ВИН коду под лобовиком первые две цифры стерлись, провели фломастером черным, теперь там немного отличается. Что теперь ждать и как быть при продаже автомобиля? ФФ2 рестайл. Есть еще дублирующие на правой стойке такая же наклейка и выбиты цифры на полике пассажира спереди...
П.С. на будущее будьте аккуратнее не повторяйте этой ошибки...
hooli-gan
18 March 2011
-3
Побродив по форуму и прочитав много полезного решил для себя поставить ксенон и затонировать свой фокус. а вывод такой-при встрече с гайцами главное не молчать есть разумные ответы которыми можно их же осаживать. повторюсь главное не молчать и не вестить на их разводы в основном они тормозят чтобы содрать бабла с водителя или поставить галочку , а не в целях обезопасить наши жизни и при этом сами не знают прокатит или нет видят человек разбирается в кодексе и по разговору понимают что не простой, связываться с таким желание угасает, отстают с надеждой что со следующим проканает...
hooli-gan
16 March 2011
ArT 31 rus:
Здравствуйте !!! подскажите , ремонтируеться ли двигатель на ф2
Нет, ни в коем случае и никогда, да и никем!!
Смотря конечно что сломалось..
Смотря конечно что подразумевать под словом Двигатель... ArT 31 rus с чего вдруг такое категоричное отрицание???
hooli-gan
16 March 2011
khamich
Лучше конечно сьездить на станцию и прочитать ошибку а вдруг что серьезное? выход из строя одного датчика может повлеч за собой поломку другого. Проще думаю сделать диагностику тем более это совсем не долго.
hooli-gan
11 March 2011
З.у.Х.е.Л.ь.
После замены главное правильно поставить Колено и распреды! и поменять болт на шкиву колена потому что он одноразовый и если не заменить то может раскрутиться!!! и тогда ремонт головы обеспечем с эти аккуратнее!
hooli-gan
28 February 2011
OlegArh70
В том то и дело что приспособы нету...а инструкция только с приспособой этой...но мне говорили что этот ремень меняется и без спец приспособы...
hooli-gan
27 February 2011
подскажите пожалуйста как без спец приспособления поменять обводной ремень на форд фокусе - ресайл 2009г. мотор 1.6-100лс. мучался пол дня так и не натянул(натяжного ролика там нету((( )
hooli-gan
10 December 2010
stanly62У меня стоит электрический подогреватель тосола. Как выяснилось можно установить его самому. в нашем городе установка стоит 2000р.
hooli-gan
10 December 2010
Смотрите шлейф у меня такая же бедв была разобрал прижал поплотнее работает))
hooli-gan
3 December 2010
ua-west
Я бы советовал Все насухо вытереть а лучше отмыть. проездить некоторое количество верст и посмотреть и уровень и следы подтеков если они отсутствуют значит это от предыдущего ремонта осталось если есть - то ремонт. Хотя свежие потеки сразу будут видны...У мення ФФ1 америкос. течет из под соединения штуцер-трубка. оказалось там не хватает уплотниетля-смотрели по программе-стоит ок 200р. думаю после ее установки все будет ок...
Предпусковой подогреватель. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
hooli-gan
3 December 2010
Хотелось бы ответа поточнее))) Хотя бы про вольтаж...Про время подогрева можно и так выяснить...
hooli-gan
2 December 2010
В моем Форде стоит такой подогреватель подскажите как им пользоваться( в блок врезана тена от нее идет провод с вилкой- так вот какой вольтаж? сколько по времени должен подогреваться антифриз как узнать? подскажите
hooli-gan
22 November 2010
Всем спасибо мотор собрал завел впринципе разобрался итак.
