Sem2
Москва (RU)
Sem2
16 October 2018
Стояла на Форд Фьюжн, но подходит и к другим фордам. ОРИГИНАЛ!
Sem2
26 March 2018
ОРИГИНАЛ ФОРД!!!
Б\У в отличном состоянии.
Осталась после продажи Форд Фьюжн, но также подходит на другие форды.
8-999-6753090 Максим
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Sem2
9 July 2012
принцип понятен...ВСЕМ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за разжевывание...
Sem2
9 July 2012
кстати забыл спросить: нет разницы 1.6 - 1.8 - 2.0... у меня 2 литра движок...коробка одинаковая везде ставится?
и еще: я так понимаю заводим уже со снятой возвраткой? а когда заливаем новое масло возвратку ставим на место? и почему сливаем литр? или больше не вытечет?
Sem2
9 July 2012
а если так: снять поддон,поменять фильтр,долить сколько вылилось с поддону,поставить поддон(возможно не на герметик, если возможно конечно),завести машину,погонять селектором p-r-n-d и так минут пять,заглушить машину,снять поддон,слить сколько слилось...ну и так далее...пока не пойдет чистое масло?
П.С. таким способом пользуюсь при замене масла в автомате на фьюжике
Sem2
9 July 2012
Долго читал 28 страниц по теме, но так и не понял главного: как менять-то собственно???
На фьюжике 1,6 меняю методом частичного замещения,пока из коробки не польется чистое масло (уходит порядка 8 литров за процедуру),но там другая коробка+прокладка поддона+сливная пробка+фильтр железный(промыл и все - можно долго не менять)! А здесь я так понимаю либо просто снять поддон, слить сколько слилось,почистить все,поменять фильтр,залить новое и радоваться? Или также методом частичного замещения,но только весь геморрой в том что сливной пробки нет - придется раза три-четыре снимать-ставить поддон?
Заранее благодарен за ответы.
Sem2
12 December 2011
Из личного опыта...у меня фьюжн 2007г. 1.6 Ат пробег чуть более 130 тысяч,обслуживаю машину сам,дроссель чищу каждые примерно тысяч 30,независимо от того,плавают обороты или еще какие траблы появились...скажу одно:чистить НАДО обязательно (чищу либо карбклинером,либо ацетоном,что под рукой есть)...и это самый оптимальный интервал на мой взгляд. Есть еще фф2 2010г. 2.0 ат пробег 30 тысяч,правда в него еще не лазил,времени все нет.
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
Sem2
26 March 2011
Universe
ЗДРАСЬТЕ!ХОЧУ КАЛЕЧКО с белым светом как заказать?заранее благодарен!!!
c.12 Использование публичного форума для личного общения вместо личных сообщений, qms, icq и email (b.12)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
+10
