Куплю по разумной цене фонарь задний правый внешний на фф3 универсал, не диодный. Можно неоригинал.
До этого сцепление не менял, до 25 тысяч км. коробка работала как часы, а потом начались проблемы, которые разрешились за 3 месяца.( и 3 обращения к дилеру).
Симптомы обычные, как у всех, железный скрежет, вибрация и небольшие толчки. Первый раз делали прошивку полдня, так и не залили. Второй раз я приехал с претензией и мне поставили таки новую прошивку. Через месяц все симптомы повторились и я снова приехал с претензией и оставил машину. Сегодня поставили новую коробку. Доволен как слон.
Сейчас приехал от дилеров. На мое удивление одобрили замену коробки полностью. Сам присутствовал при замене. Проехал после замены 100 км. Полет нормальный.
Форд центр Агат г. Н.Новгород
Парни, читаю и вижу, что дилер меняет сцепление по гарантии, в случае обнаружения вибрации и дерганья авто. У меня аналогичный случай, пробег 29000. Заехал на ТО и прихватил с собой претензию по неадекватной работе коробки. ТО сделали , но коробку проверить не успели. Дали мне подменный авто. Через день позвонили и сказали, что одобрили замену АКПП, и сказали, что ждать примерно неделю. Вот думаю нужно ли мне присутствовать при замене коробки, или поверить дилеру на слово?
У меня действительно стоит штатный регистратор. Завтра попробую отключить его.
Парни, подскажите пожалуйста, подключил магнитолу winca s100.При незаведенной машине радио работает хорошо( с усилителем сигнала), но как заведешь машину начинаются шумы. Может быть что-нибудь посоветуете. Плюс брал с питания магнитолы. Пробовал подключать без усилителя сигнала, но как только завожу машину, сразу начинается шум. В чем может быть проблема?
Парни, откликнитесь, кто устанавливал на третий фокус магнитолу Winca C100
Форумчане, помогите советом, установил магнитолу Winca C100. радио антенну пустил через усилитель радиосигнала. Антенный усилитель запитал на 12 воль от проводов магнитолы. При незаведенной машине радио работает хорошо( с усилителем сигнала), но как заведешь машину начинаются шумы. В чем может быть проблема?
Форумчане, подскажите как отсоединить разъемы от штатной магнитолы и от экрана. Большую колодку отсоединил, а другие никак.
Парни, подскажите, как снять штатную магнитолу. времени нет всю тему лопатить.
Парни, кто может помочь в снятии штатной магнитолы с ФФ3 и установке новой? Также необходимо проложить по салону антенный усилитель и проводку под видеорегистратор. Может кто посоветует какой-либо автосервис или поможет сам, не безвозмездно конечно.
Здравствуйте, скажите сколько будет стоить установка штатной магнитолы Winca S100
Подскажите пожалуйста X9FLXXEEBLCY58871
putrimow
17 September 2013
Дело в том, что машина стояла и остывала у оф. дилера. В итоге забрал ее в 20-00 с тем косяком, с которым и приехал. За 7 часов дилер не смог сделать ничего.
putrimow
17 September 2013
машина 2.0 автомат ПШ началось лязганье при переключении 1-2-3 скоростей в городском режиме. Загнал к дилеру, перепрошили коробку и сказали нужно обучить.Сейчас машина стоит, остывает двигатель, как они говорят. Неужели все это так долго?
putrimow
17 September 2013
клубни, помогите советом. Обратился к оф. дилеру для перепрошивки модуля коробки АКПП. Коробку перепрошили, но машина как говорит мастер "вошла в ступор". Сейчас сижу 6-й час жду неизвестно чего в сервисном центре. Что это за ерунда? Криворукость оф. дилера?
putrimow
16 September 2013
Клубни подскажинте, Собираюсь ехать на диагностику передней подвески( стучит рейка), берут ли за диагностику деньги, и сколько?
putrimow
13 September 2013
Я приехал на первое ТО с пробегом 19000 км. Дал приемщику 1000 рублей и мне поставили пробег в сервисной книжке 14800 км. Дерзайте!
