hockeyman
Тольятти
Беларусь14 years
FF2 Эксплуатация14 years
hockeyman
8 November 2010
привет. это я сделал.
но мне нужен в сборе - какой подходит.
hockeyman
8 November 2010
всем привет.
я тоже хочу узнать о бензонасосе от мазды - может оный дешевле.
спасибо.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
hockeyman
29 October 2010
все так.
сейчас сел в машину (стояла на улице 10 часов) - завод с 7 раза - через минуту после завода нажимаю на педаль газа - глохнет сразу.
по бензонасосу - тот фильт тонкой отчистки (которую не откроешь) мы прошли через отверстия сбоку (там есть 2 заглушки ) - просверлили в одной из них - вставили трубку - одели гофрированный шланг - и вперед.
hockeyman
27 October 2010
да - до этого промывал тонкой ацетоном ( как то там кто-то рисовал про это) - не помогло.
hockeyman
27 October 2010
спасибо за советы.
уже проломил сбоку дырочку - а клапан верхний запаял - вставил уже тонкой под капот- проблема что бензин обратно уходит - клапана-то держать нет.
вот думаю - у нас за 10 на сервис-форде ставят , в магазе вы говорите 9.
но еще говорят что можно от вазика засунуть - вот думаю что лучше.
спасибо.
hockeyman
27 October 2010
всем привет.
я из тольятти.
имею фф2 , 1,8л, мкпп, 2008, испания, гиа - полетел бензонасос - показывал 0,3 давление. после этого сам сделал лычок, поменял моторчик на бош - все осталось как прежде. пришлось залесть вовнутрь - поставили выход топлива из моторчика напрямую(минуя фильтр тонкой очистки) , и поставил вазовский (тонкой) в капот- теперь при заводе приходиться несколько раз качать чтобы бензин поступил ( нет обратного клапан).
что можете посоветовать. платиь 15тр за новый не айс.
спасибо.
hockeyman
27 October 2010
всем привет.
вопрос из тольятти.
имею фокус2, 2008, 1,8л, мкпп, испания, гиа - 44ткм - полетел бензонасос - залез сам(сделал лычок, поменял моторчик на бош, сделал напрямую поток бензина (обошел фильт тонкой очистки) , поставил фильт ва3 2112 в капот) - сейчас поток бензина идет нормально - только вот в чем причина - при отключении бензин уходит обратно - нет клапан , который держит - что можете посоветовать.
спасибо.
hockeyman
12 September 2010
Всем приве.
имею фокус 1,8л, мкпп, испанец, 2008 год.
пробег 41ткм.
совсем недавно начала подергиваться и с первого раза не заводится. как завелась - обороты плавают. после выезжаю из гаража на улицу - начинаю давить на газ - ощущения, что как-будто захлебывается.
сначала думал свечи - выкрутил (черные - почистил). поставил - снова такая же проблема.
вот сижу читаю и думаю - стоит ли мне вырезать или стоит просто снять. пока покупать другую не собираюсь. бензин 92- был разный, сейчас только роснефть.
какие есть комменты.
спасибо.
