BRABUS
Воронеж
BRABUS
4 June 2014
Доброго времени суток. У меня такая проблема на FF1 2000г.движка зетек 2.0 америкос при диагностики выявил ошибку р1405. При том что егр у меня заглушен, что еще можно предпринять для устраненения этой ошибки
BRABUS
17 January 2014
berkonst74
Была такая проблема. Проверь саленблоки продольных рычагов
BRABUS
10 January 2014
Доброго времени суток. У меня такая проблема: Двигатель глохнет на х.х под нагрузкой( кондей или свет+печка) через 30-40 секунд после заводки.Двигатель Zetec-2.0, акпп. Заранее СПАСИБО
BRABUS
22 September 2013
Привет всем, подскажите пожалуйста, подойдёт ли усилитель переднего бампера с европейского фф на ФФ USA, бампер остается от ФФ USA
BRABUS
13 May 2013
Всем привет,у меня такая проблема. Фокус 1 американец 2 литра зетек. После промывки КХХ машина стала плохо заводится при горячем двигателе. Х.Х начинает работать после небольшой прогазовки и до тех пор пока не заглушишь???
BRABUS
25 December 2011
ЖЕк
Спасибо успокоил. теперь можно смело снимать. Раму
BRABUS
25 December 2011
Здравствуйте уважаемые участники форума! У меня вопрос : Действительно ли при демонтаже подмоторной рамы необходимо производить замену болтов? Заранее благодарен.
BRABUS
13 November 2011
Ambroid
Была у меня такая проблема. Причина скрывалась в кронштейне подвесного подщипника правой полуоси. Проверь затяжку болтов!!!
BRABUS
26 August 2011
Всем доброго времени суток. Думаю поставить сигнализацию с автозапуском посоветуйте где найти схему проводки. Focus U.S.A 2000г 2.0
BRABUS
1 March 2011
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: Где пробит номер кузова Ford focus usa 2000 год 2,0 АКПП
BRABUS
19 October 2010
Огромная просьба, пробейте пожалуйста:
VIN 1FAFP3431YW298312 . Заранее благодарен.
BRABUS
12 September 2010
Добрый вечер.
У меня следующая проблема: Подтекает антифриз в районе корпуса термостата. может кто сталкивался с этим и если есть номер детали по existу
