Почистил, снимал клему аккумулятора, спустя 30-40 мин после того как заглушил. Загрязненность оцениваю в 2 балла из 5ти. Очистилась легко. Назад собрал завел, работает нормально, чек не горит. С оборотами тоже все нормально. Буду смотреть как будет себя вести дальше машина.
Вопрос, я ранее не обращал внимания, но если включить зажигание и не заводить, заслонка жужит и не перестает? Так должно быть или нет?
Op1k
Снял шланг снаружи, заглянул, заслонка открыта на микроскопический зазор, и видно дальше все черное. Надо снимать, мыть.
Вопрос в силе, мог ли из за этого заглохнуть на ходу? Вроде как да, на педаль почти не давил, зазор был минимален, обороты тоже. Сам думаю что вполне могло такое быть.
Спрошу здесь
ФФ2 2л АКПП, пробег 30тыс. Два раза с интервалом в месяц или два, при очень медленной езде глох мотор (догога плохя, ехал медленно, на газ практически не давил.). Просто заглох и все. После заводки не набирал обороты, я сразу заглушил. Завел снова все норм работает, чек не горит. Едет нормально. Может ли такое быть из за грязной заслонки?
А как проверяется уровень жидкости на ЭГУР? Только снятием фары? Или БК как то контролирует уровень?
С 10го года на фф2 сделали гарантию 3года. Вопрос а на что собственно распространяется гарантия в третьем году эксплуатации авто? Сервисную книжку читал ничего не понял.
MyPeace
1 July 2011
vitaskuцитата: |
ПБ5 нет, нет соотв-но и блокировки замков изнутри, 2-е закрывание и раздельное открывание отключено. Но глюк с двойным щелчком при закрытии есть, самое интересное, если при закрытии работает турботаймер или поддержка запуска или доводятся стекла, то замок щелкает 1 раз как положено. Глюк вроде исправили в прошивке 272, но не уверен, как точно узнаю - сообщу и постараюсь перешиться, с остальным - никаких проблем. |
Pandora 3100
Подскажите решилась или нет эта проблема после обновления прошивки?
MyPeace
28 April 2011
Появилась информация на сайте форда.
"Модус
355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 204
Телефоны:
Автосалон: (8652) 28-28-28
Сервис: (8652) 28-28-28
Электронная почта:
cr-fstv@modusgroup.ru
Сайт в Интернете:
http://www.ford-modus.ru
Перечень услуг:
- Продажа автомобилей
- Автосервис
- Кузовные работы
- Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров
- Форд в кредит
- Страховка
- Прием подержанного автомобиля в зачет при покупке нового Ford
- Пробная поездка
- Эвакуатор"
miklay
Спасибо за инфу, думал кабель какойто более спецефический.
Сегодня обновил прошивку Pandora 3210 до v1.08. Теперь будем ждать заглючит ли ЦЗ при постановке на охрану или нет. |
А как вобще обновляется прошивка, нужны какие то спец-приспособления (кабель), где их брать?
MyPeace
15 February 2011
Привет!
Поймал камешек от встречной фуры, в уголок стекла. Теперь с внешней сторны стекла выбоенка небольшая, а с внутренней стороны этогоже (внешнего) слоя стекла маленькая трещинка которая скорее всего захочет стать большой. Так вот вопрос где в Ставрополе можно отремонитировать стелкло и сколько это стоит? Может кто делал уже, как результат?
MyPeace
15 December 2010
Вот тут неоднократно встречалась фраза насчет датчика дождя "один раз настроил и забыл". Там ведь всего один регулятор на несколько позиций, а читая указанную фразу можно подумать что настройка этого чуда и вправду что то особенное. У меня он например стоит в в самом верхнем положении - самая низкая чувствительность. И все равно есть ситуации когда он работает взмах за взмахом, а иногда вообще редко. Режим максимальной или даже средней чувствительности вообще не знаю зачем.
А где в Ставрополе можно купить диски штамповку на фокус рестайл?
Думаю о бюджетном варианте зимней резины, пока вот приценяюсь.
Вопрос возник в таком контексте, может на 2 литра тормоза немного поболее, и 15 может не влезть.
Такой вот вопрос, фокус2 2л АКПП, с завода стоит литье на 16", допускается ли установка 15" литых дисков или нет?
А вот как проходят техосмотр на авто с акпп? Там ведь на барабанах колеса раскручивают, это ведь эквивалентно буксировке, которая для акпп не рекомендуется.
Как мне кажется это маленький пробег для такого дела, каков был стиль езды?
Bee73
Значит завел сегодня утром, климат включен, кондер выключен. Завелась с первого раза, обороты сразу на 1750-1800, через секунду 1250, через пол минуты чуть более 1000. Вот примерно так.
Bee73
Что то не обращал внимания на то сколько оборотов при запуске, завтра с утра посмотрю.
