tom40
Артем, 54 years, Калуга, Ford Focus II
About:
Езжу на ФФ2 с марта 2009 года
Дизельные двигатели11 years
tom40
6 October 2013
Всем привет! ФФ 1.6 бенз 2008.Вообщем раз в неделю стал заводится со второй- третьей попытки,иногда бывало что при запуске надо было нажать педаль газа чтобы двигатель заработал.Короче начались проблемы с запуском.Поехал к официалам.Решили что возможно аккумулятор(стоит родной 60А-ч) или стартер.Для начала проверили пусковые параметры аккумулятора подзарядив его, все было в норме тогда приняли решение поменять стартер. К слову сказать мой стартер отслужил 4 года (примерно 15 стартов в день), езда круглогодично т.к. работаю торговым представителем.В итоге заменил стартер и проблема исчезла.Вот такая моя история.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
tom40
9 December 2012
Вадим1107
У меня похожая тема в прошлом году началась, летом исчезла сейчас опять появляется наверно потихоньку стойки умирают. Как будто уменьшается элластичность.Пробег 116000 т.к ничего спереди не менял регулярно прохожу ТО у официалов, а они знают что я на ремонты всякие легко развожусь ну в смысле ничего не говорили про переднюю подвеску.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
tom40
6 November 2012
ФФ2 2008 г.в. пробег 113 000, АБС+ЕСП. Первый раз менял передние родные колодки на 55000, износ был только 50 %, потом второй раз через 35000 тыс. так как заклинило передний суппорт и колодка внутри стерлась до "нуля" (была зима, много грязи набилось, чистили суппорт, передние диски пришлось поменять), сейчас осталось 4 мм через недельку поеду менять снова передние. Кстати когда во второй раз внутренняя передняя колодка стерлась до "нуля" и повредила тормозной диск внешняя колодка была как новая, поэтому всегда надо обращать внимание на износ внутренней. Но самое главное что задние колодки стоят с завода, не менял ни разу по словам механиков ОД после ТО остаток 4 мм. По моему мнению на заводе установили колодки "Комфорт" , которые в 2 раза дороже, а у ОД ставят "Эконом" они стачиваются быстрее. Езжу спокойно, много по области, в городе у нас не разгонишься - "пробки".
tom40
21 October 2011
yar_nnm
Значит все таки утечка? Где-то дырка? Просто мне летом 2010 и летом 2011 300 и 400 грамм соответственно хладогента доливали (ну по заказ наряду, может вообще ничего не доливали!) Мастер смотрел в очках сказал все Ок!
tom40
21 October 2011
alexij
У меня то же самое, но после перезаправки на некоторое время пропадает, а так симптомы аналогичные. Сам жду смерти компрессора или чего нибудь там... Жутко расстраиваюсь.
tom40
21 October 2011
yar_nnm
Тему с ударом обсуждали летом 2010 года (я так понимаю что речь идет об ударе после включения кондиционера секунд через 10) Я перед летом 2011 перезаправил кондей, продиагностировал. Делал у официалов, правда без меня, но я пока им вроде доверяю. Сказали что заправляли в систему УФ краситель и проверяли герметичность системы (мастер смотрел в УФ очках). В итоге заправили грамм 400 хладогента и долили 250 гр.масла (по заказ-наряду). И все равно удар повторяется но теперь реже чем в прошлом году. А еще заметил, что если на ходу кондер включать то его не бывает. Вообщем, мне кажется. что решение проблемы в обязательной предсезонной перезаправке кондиционера.
tom40
11 September 2010
Ivan_Sova
Спасибо за совет, в понедельник попробую.
tom40
11 September 2010
ФФ2 1.6 При включении кондиционера вначале слышен звук срабатывания муфты, а затем секунд через 5-10 глухой удар(иногда сильный иногда слабый иногда его нет). В сервисе все разводят руками и говорят что никто с подобным не обращался. Звук слышал и гарантийщик и кондиционерщик, то есть он существует. Решили провести диагностику кондиционера и заправку, сделали, не помогло. Может у кого было что-либо похожее и что делать?
