alisamak1
Московская область Орехово-Зуево
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
alisamak1
24 April 2012
Всем привет! сегодня позвонил инженер по гарантии что рейка пришла и надо записаться на замену записали меня на 2.05.2012 потом отпишусь как мне поменяли рейку если получится сделаю видео.
alisamak1
21 April 2012
нормально всё держатся класс.Главное хорошо очистить поверхность и обежирить притом в комплекте всё есть!
alisamak1
18 April 2012
Если так рассуждать то можно и на старой рейке ездить чё менять её. Но если сложилась такая ситуация я не чего не потеряю если мне по гарантии еёзаменят у меня старая стучит вот так!
alisamak1
18 April 2012
вот сегодня звонил инженер по гарантии что рейку они заказали и она есть на складе в Москве и что на следующей недели назначат день замены
alisamak1
17 April 2012
Всем привет! Сегодня был на то-1 в Превоксе и стал жаловаться на стуки в рулевой рейки, посмотрели тяга маленько болтается и звук идёт из рейки, я говорю им что так не должно быть, а они говорят стук не является дефектом.В итоге пришёл инженер по гарантии и спросил у мастера можно подтянуть рейку, мастер в ответ щас попробуем я молчу, что её они не имеют право подтягивать, а инженер вроде и не знает, так вот начал подтягивать толку ноль гайка мёртвая, нанёс мне рисок видно офигеть, так потом пришёл начальник цеха я попросил попробовать на новых машинах подёргать тягу загнали у них всё в порядке и он мне говорит можете ехать к любому дилеру вам так же скажут, я ему задаю вопрос а рейку можно подтянуть, а он говорит что мы не имеем право, я в ответ а мне уже попробовали и нарушали гайку, он как так , я ему отвечаю инженер по гарантии сказал мастеру попробуй и он попробовал, он пошёл разбираться, потом подошли он и инженер по гарантии и ещё раз спросили, я им ответил теперь если я поеду к другому дилеру меня пошлёт, потому что гайка нарушена.Так вот я им говорю пишите бумагу что вы трогали болт, они сказали хорошо, потом я подошёл к зам/. директора салона и рассказал ему как было он пошёл разбираться.В итоге они вышли и сказали теперь тебе рейку заменят и это всё будет оплачивать инженер по гарантии сказал ген. директор салона я взял с них расписку и заверил подпись зам. директора. Вот сегодня они её закажут и потом позвонят когда приезжать на замену. Жду теперь замены.
alisamak1
16 April 2012
вот мой
молдинг
alisamak1
16 April 2012
Привет! Завтра поеду на ТО и буду опять на них наезжать. Поеду теперь в Превокс посмотрим как у них
alisamak1
15 April 2012
Привет! сегодня ездил по щебёнке стучит просто жесть
alisamak1
14 April 2012
Ясненько
alisamak1
14 April 2012
а какие именно в самой рейки
alisamak1
14 April 2012
как ты доказал что нужна замена рейки
alisamak1
13 April 2012
вот поставил диски
alisamak1
13 April 2012
1.6 125 TREND
alisamak1
13 April 2012
вот правильный вопрос пускай Форд представит бумагу что данные стуки является нормой как утверждает дилер
alisamak1
13 April 2012
нет если эти стуки норма, то пускай форд предоставит официальную бумагу, как например со смазкой из сальника коробки, а не так на словах они просто не хотят презновать и отзывать машины
alisamak1
12 April 2012
Всем привет!Звонил дилеру Превокс на счёт ТО сколько будет стоить работа а запчасти будут свои в экзисте заказал так вот работа стоит со снятием защиты и мойкой 4400 а вместе с моими запчастями у меня вышло 4400+2500=6900
alisamak1
10 April 2012
не знаю пока сам наверное не увидит своими глазами что просто класс
alisamak1
10 April 2012
Всем привет! был 9 числа у дилера форд Измайлово на диагностики ходовой по поводу болтанию тяг, рассказываю что и как.Приехал к ним подняли машину стали трести не чего нет тогда, я сам тоже не чего, потом попросил мастера сначала пошатать руль и потом тяги, стук стал появляться ну через раз при повороте руля. Потом попросил попробовать под нагрузкой, мастер попробовал и сказал что тоже через раз, в итоге я сам не чего не понимаю выкладывал видео тут там всё болталась как надо приехал к ним и не чего.Вот что написали в заключении: не явный прстук исходящий из рулевого механизма- допустимык зазоры для работы механизма реечного типа. Не является дефектом а конструктивным требованием работы механизма.
alisamak1
10 April 2012
да наверное, вроде мой все испытания прошёл и мойку и дождь крепко сидит, ну клеил с феном чтобы наверника разогреть.
alisamak1
9 April 2012
нет не царапает проста такая фотка получилась
