Купил эту крестообразную штуку. Код 4 549 268, цена 100 руб., брал на Каширском шоссе в автомобильном ТЦ "Москва". Кому интересно могу номер торговой точки скинуть и телефон.
Но она мне не помогла. Снял личинку с привода и при более детальном изучении конструкции оказалось, что тросик оторвался (точнее был люфт) от "штуки" которая входила в сцепление с личинкой. Заменил весь привод, в него вставил текущую личинку, и все ок, заработало.
Сам привод (рем. комплект) брал в той же точке, цена 1500 руб. Код могу скинуть позже.
Спасибо всем большое, кто помогал в решении моей проблемы.
Morriss62
А это крестообразная хрень отдельно продается? И как ее вытащить из замка?
SuperalexСпасибо за фото из журнала. Еще раз хочу обратить внимание, для тех кто столкнется с такой проблемой, что есть два типа приводов (уже писалось в этом форуме):
1) это телескопическая тяга (как на фото Superalex), как я прочитал чаще встречается у ФФ2 и С-Max последних годов выпуска.
2) тяга в виде тросика в обмотке (как на фото Naef64), встречается у С-Max.
Мой С-Max 2004г. именно с тросиком. Пружину на привод, к сожалению, не оденешь
ilias:
Всё верно болты вкручиваются с обратной стороны. Засовываешь через решетку руки по локоть и маленькой трещеткой откручиваешь. Сам лично проходил эту процедуру. |
Да все верно. Открутил обычным ключом на 10, за 10 минут (трещотка, которая у меня была в наличии по длине не подошла). Замок не сразу удалось в сторону отодвинуть, еще минут 10-15 потратил. (его надо толкать в сторону двигателя и еще с лицевой стороны замка есть небольшие защелки, обратите на это внимание).
В итоге отсоединил привод от замка. У меня отломилась защелка на крестообразной штуковине которая сцепляет замок с приводом. Пороюсь на форуме, поищу решение этой проблемы.
Спасибо за ваш ответ.
ilias
Визуально, через снятую решетку я не увидел болты крепления замка. Почитав все сообщения данной темы, у меня вообще сложилось впечатление, что болты с обратной стороны замка закручиваются.
Спасибо за быстрый ответ. Возможно я не внимательно посмотрел. Завтра еще раз проверю и отпишусь.
Naef64Спасибо, за описание решения проблемы и особое спасибо за фото.
У меня аналогичная ситуация с открытием капота, но есть одна особенность. Т.к. декоративная решетка была надломана, я ее снял полностью. Соответственно теперь личинка просто болтается на тросе, т.е. я хорошо вижу всю конструкцию представленную на вашем фото, только "вид спереди"
Я бы с удовольствием просунул отвертку в замок и открыл капот. Но для этого надо вытащить из замка пластиковую втулку, а это как раз не получается.
Может кто подскажет, возможно ли и как вытащить пластмассовую втулку из замка через снятую решетку?
Заранее спасибо.
ФФ С-Мах 2004 года
