fitis1965
Игорь, 34 years, Красноярск (RU)
fitis1965
20 March 2014
Veres
В милях например не очень на спидометр смотреть.
fitis1965
16 February 2014
Ура! Победил Р2138, помогла замена приборки, сигнал с педали не подмешивался в CAN. Приборку брал англичанку, зато по адекватной цене. Ребята в Липецке все перепрошили и руссифицировали. Спасибо всем добрым людям!
fitis1965
27 January 2014
vasil241
Очень много подобных ошибок возникает по проблеме приборки. Например один из сигналов с педали идет через приборку. Благодоря горе спецам менял и дроссель и педаль и блок управления двигателем. Так что найди электронщиков пусть пропояют приборку, лишним не будет, ради профилактики и то полезно.
fitis1965
12 December 2013
вася3333
Скорее всего сама панель. Вот ссылка http://omega48.ru/remont_cshit.html, у них и в Москве представительство есть.
fitis1965
9 December 2013
mihail-34
В блоке управления ключик силовой должен стоять для управления моторчиком, может с ним что (или его обвязка), ну и питание датчиков тож надо проверить (+ -).
fitis1965
9 December 2013
вася3333
Ошибку какую сканер выдает?
fitis1965
6 December 2013
Смотрю модная тема.
Я вот самогоночку поставил капать, сел за комп и хрясь тема алкашей.
fitis1965
6 December 2013
вася3333
Я рад за тебя
fitis1965
5 December 2013
вася3333
Причем с педали один сигнал (аналоговый) идет напрямую в РСМ, а цифровой в приборку. В обоих случаях присутствуют разъемы. С ДПДЗ оба сигнала идут в РСМ. Поэтому нужно точно знать код ошибки для верной локализации неисправности и естественно хорошая голова на плечах. К примеру у меня Р2138, по милости двух сервисцентров (Абакан, Красноярск) и еще с пяток просто СТО, менял педаль, ДПДЗ, дроссельную в сборе, GEM модуль, РСМ, сейчас выписал приборку. Уже привык , что педаль на 1/3 не реагирует на нажатие. Проводку сам проверял соединяя все разъемы напрямую. Также проверены все соединения на массу. Короче я это к тому, что причин по твоему случаю куча, надо хорошего и проверенного спеца (в Москве это надеюсь попроще). Удачи.
fitis1965
3 December 2013
вася3333
Не факт что педаль. Какую ошибку продиагностили?
fitis1965
9 June 2013
Gaben62
Мой следующий авто будет не Форд, сервис абсолютное г...
Судя по нашему форуму мы только и делаем, что ремонтируем и ищем запчасти. У официалов один ответ или сменить бензин или пол машины.
fitis1965
28 May 2013
Подскажите на что обратить внимание (в обозначении) при заказе блока (бу) управления двигателем. 1.6 - 115лс.
Хотелось бы узнать где тут в обозначении модель блока, а где версия прошивки, в общем какие цифири должны быть идентичны?
fitis1965
23 April 2013
Менять свечи с маслом - это не слишком круто?
fitis1965
24 March 2013
mihail_80
Термостат значит работает, жаль у меня сетка, а то тоже поэкспериментировал бы.
fitis1965
22 January 2013
Spb_Focus_Man
Понятно, значит прога с потолка цифру берет.
fitis1965
22 January 2013
Вчера подключал ELM 327 Scan master ом, показал абсолютное давление во впускном коллекторе 16Мпа. Это датчик брешет или что?
fitis1965
21 January 2013
Sholoiko
Дык нормально разгоняется (около 11с.) и жрать при таком стиле будет будь здоров, мощи та не хватает.
fitis1965
12 January 2013
[b]oleg_812[/b
Спасибо огромное! Щас только отошел от вчерашнего, природа и свежий воздух помогли.
fitis1965
17 December 2012
-Hendrix-
-32 после 10 суток стоянки, масло 5w30, очень был доволен Федей, ведь до дома оставалось 600км. Вот только в салоне по прежнему холодно. Термостат держит, может воздух в системе. Кто нибудь знает как это проверить?
fitis1965
21 May 2012
Привет всем! Кто нибудь снимал разъем с РСМ? Прочитал что надо высверливать головку крепежного болта. Это так?
