igor-81
игорь, 44 years, Челябинск
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Эксплуатация14 years
igor-81
14 August 2011
ffoc
день добрый, тоже засверлился но сразу на 3мм... обороты не беспокоят...есть маленькое качение на 1-2 деления но невсегда...грешу на разное качество бензина...но все это не так кретично, как это было до сверловки...тогда обороты так летали, что волосы дыбом вставали...
igor-81
6 July 2011
Nikname
я уже после сверления проехал 40000км и никаких изменений...все нормально и чистка не нужна ...по крайней мере я больше дроссель не снимал
igor-81
5 July 2011
kagor
если в свечных колодцах масло, то это прокладка клапанной крышки пропускает его в колодцы, если оно там долго находится, то оно по резьбе свечи по тихоньку попадает на боковой и центральный электроды свечи в камере сгорания и свеча покрывается таким маслянным нагаром, причем здесь колпачки и кольца
igor-81
5 July 2011
Nikname
в чем причина плавающих оборотов...здесь уже на эту тему написаны целые научные труды с опытами и без...говорить можно бесконечно...неправильная программа ,системная ошибка при проектировке...неправильный алгоритм работы программы и тп и тд...суть в другом я просверлился и у меня пропали плавающие обороты на нейтралке накатом и дабл-старты при том же расходе топлива
igor-81
5 July 2011
Nikname
фф2 2007года просверлил дырку и никаких проблем...в жару при включенном кондере грелся двигатель...почистил сжатым воздухом радиаторы все нормально
igor-81
5 July 2011
sheepy1976
если дует горячий воздух при включенном кондее, значит что-то случилось с системой кондиционирования...проверить систему на герметичность...заправит кондиционер...если не поможет, значит замена компрессора
архив Мусор
igor-81
5 July 2011
Grance
я тоже при покупке ни на что не обращал внимания, а потом когда к машине привыкаешь начинаешь загоняться за все звуки и кажется, что раньше такого не было...
igor-81
5 July 2011
-Wolf-
привет всем...я сам работаю в автосервисе...занимаюсь обслуживанием кондеев...могу сказать что если радиаторы грязные в пыли, то могут возникнуть проблемы с давлением в системе кондиционирования...в связи с чем нарастает нагрузка на двигатель через ремень, у некоторых моторы закипать начинают или мощность еще больше падает... мы их не моем и не снимаем с машин...достаточно того, чтобы хотя бы раз в год продувать радиаторы сжатым воздухом (керхером сминаются ламели у радиаторов, механически тоже нельзя их чистить по той же причине)прочищать надо со стороны двигателя сжатым воздухом...после этого по большей части проблема решается с перегревом системы и хладагент опять начинает конденсироваться в радиаторе и поступать в компресор в жидком состоянии..
архив Мусор
igor-81
5 July 2011
Grance
все нормально... не парься... тоже самое уже три года
igor-81
30 March 2011
Экспресс
если на машине есть круиз-контроль. то он не будет работать
igor-81
9 March 2011
-Gadjet-
странно конечно...но с чего вдруг на холодную двигатель должен вообще тянуть...поступает обогащенная смесь и еще гашеткой добавляешь...перелив...любая машина с непрогретым мотором так себя вести будет...
igor-81
8 March 2011
DGR
я покупал каждый за 800р оригинал и менял у неофициалов, потому что у дилера запросили около 5000 деревянных... сделал у знакомых в сервисе за 1000рублей...работа не легкая там подрамник снимали и запресовывали новые...конструкция слабая и на больших неровностях когда идет излом кузова подрамник скользит по салентблоку и щелкает упираясь в шайбу ...так как держится он только за счет сил трения и в сильные морозы он видимо скукоживается и подрамник начинает ходить отностительно ланжеронов... у меня после морозов -36градусов они защелкали..люди ашь оборачивались когда по двору ехал...самому стремно было..думал летом все там забьется...пыль попадет перестанут щелкать и стучать...но поехали на озеро...там дорога с ухабами чисто по-русски...опять сильно защелкали... ашь в педали отдавало ездил на стенд подвеску проверять -сказали все отлично...зря наговариваете тогда я им продемонстрировал сам на подъемнике как это происходит на самом деле...подняли машину в человеческий рост и стали опускать медленно я подставил метал.трубу под подрамник рядом с салентблоком и пошли щелчки... они все после этого поменял... год езжу все нормално, но в сильные морзы прогреваю подвеску очень осторожно на неровностях
igor-81
5 March 2011
andrew1991
да поменял прошлой зимой в конце февраля и стех пор тишина
igor-81
4 March 2011
парни всем привет...прочитал всю ветку... но мой стук не обнаружил...у меня стук происходит при подтормаживании на небольшой скорости...причем одиночный и бывает то глухой ...то звонкий...тут же пытаешься повторить его еще раз не получается... при трогании и езде задним ходом тишина...и еще долго прошлой зимой искал причину щелчкам и стукам при езде по неровностям...чем выше бугры (большой излом дороги по зиме)тем сильнее были щелчки...долго не мог понять что это щелкает и отдает по днищу.. в итоге понял передние сайлентблоки подрамника - конструкция бредовая у них (очень аккуратно в морозы по большим неровностям)
igor-81
3 March 2011
троганье с места не причем...тормозишь двигателем... ну например едешь подворам в натяг на двигателе и нужно маленько притормозить и вот он стучок проскакивает один, а еще раз пробуешь уже не проходит
igor-81
3 March 2011
парни подскажите..что может быть...двигаешься накатом двигателем со скоростью 20-30км/ч... нажимаешь педаль тормоза и проходит щелчок или стук однократный...но это невсегда бывает и только на маленькой скорости и если тормоз выжимать не резко... пока не могу понять что это...колодки передние поменял не помогло пробег40т.км.
igor-81
3 March 2011
парни всем привет... скиньте плиз темку про неисправности тормозной систмы
igor-81
28 February 2011
Мишуха
если не исправен клапан на вакуумнике почему это никак не сказывается на усилие педали тормоза и эффективность торможения... ведь с тормозами все в порядке не знаю может это только у меня так получается...но факт есть факт... на скорости с нейтралью, если тормоз сразу не выжимать, а просто отпустить газ..выключить коробку и отпустить сцепление, не трогая педаль тормоза обороты не плавают...стрелка просто спокойно возвращается на свое место..
igor-81
28 February 2011
Mihanaft
на стоячей машине у меня тоже проблем никогда не было вела себя как любой другой мотор...пробовал не раскачать... а вот на скорости другое дело...причем замечал..чем выше скорость тем шир диапозон раскачки... стрелка как-будто с обрыва падала
igor-81
28 February 2011
Мишуха
(Так и должно быть, и на многих машинах так и дизелях в т.ч. Неисправность, когда они дергаются туда сюда.) ты меня не понял, эту ситуацию я наблюдаю, когда не трогаешь педаль тормоза накатом, а если переходить на нейтраль и приэтом давишь на тормоз, то обороты начинают плавать... они у меня иногда падали до 400 и подлетали до 2000 (пока отверстие не просверлил)
