Smoll
SPB
Ford Focus 119 years
Smoll
17 March 2006
Появилса постоянный стук. Подняли подергали стабилизатор пер подвески оказалось он тукает разбита была (косточка или как на жиге яйца) купил новую за 450р кода сняли старую подергали оказалось без косточки тоже стучит (вернее болтается ваще) поставили косточку дергаем рукой стука нет, но как прокатился стук опять его. Вообщем маза такая на стабилизаторе два саленблока и крепятся они железками с одним болтом. Думаю сама железка разбита там где одним концом вставлена в раму, пытался подкрутить болт, а фиг нихочет (вдруг сверну боюсь) вообщем советуйте прально я подумал железка саленблока?
Такая байда была у мя на вектре, но там хоть подлез заменил и все нурмуль стало, а тут ваще кранты видать балку снимать придется если она та железка =(((
да тачку в Питере делал тока у дилера ТДВ-Авто, но терь и на пушачный выстрел неподойду туда гнилая контора всем на тя наложено, даже незнаю куда податься к Васе в гараж неохота =( а самому лень ковырять.
Smoll
16 February 2006
Прикол в том что на 1.4 дачик в голове между свечами
в магазине каталог кажет что он в термостате,а он в башке и если смореть то просто написано дачик. сморели в термостате его нет ваще ниче нет значит он один у мя. Заказал в ТДВ сказали 1 мес ждать
Smoll
15 February 2006
Я был прав умер дитчик температуры и комп думал что совсем зима -40 и сам повышал обороты. Проверял на диагностике в Тдв-Авто.
Smoll
13 February 2006
1. Некажет температуру, стрелка просто лежит иногда 1 раз из 30 покажет серединку и падает снова.
Так оно и есть.
У меня было то же самое. Лечится заменой датчика температуры. Цена вопроса примерно 800 рублев.
Так купил книжку и поехал на диагностику
диагностика 1800 забил на нее дорого!
По книге у мя 1 дачик в головке блока между свечами стоит 1000р
как я понял он один и мое мнение комп думает что совсем холодно и сам делает такие обороты. После сброса газа держит 2200 через 10секунд скидывает медленно на 1200об и хол ход 1200. Движок прогрет (печка жарит датчик в дауне))
тот-ли ето дачик или еще в термостате есть?
Smoll
13 February 2006
Потеплело вибрация ушла Диагноз такой лужа + мороз=вибрация
Smoll
12 February 2006
А я задрался менять мп3 диски их стало очень много и купил DVD магнитолу терь вся музыка на 2х дисках =)
тока при покупке сморите чтоб читался DVD-R и RW, а то просто голяк магнитолы есть нечтут их =)
Smoll
12 February 2006
Всем огромное спс за инфу буду ковырять расскажу что-где поломалось.
Smoll
12 February 2006
Smoll
28 July 2012
При запуске мотора идет ударная вибрация. Потом все нормально пока на скорости не нажмешь газ посильнее, кода газ нажал опять вибрация аж полка задняя трещит.
Подняли посморели глушак незадевает все ок.
отбили кучу льда от задней подушки.
стало потише.
может подушки мотора сдохли?
слышал они какие-то гидравлические.
Один гимор с етой тачкой
Smoll
12 February 2006
Помогите что случилось Фокус 1.4
после морозов стал глючить.
2. после переключения на нейтралку держит обороты до 3хтыс после тупо опускает до 1тыс
а. Грешу на то что из-за дачика температуры комп думает что мотор холодный и повышает обороты.
б. сломан датчик темп или закис контакт.
в. накрылся расходомер воздуха.
Искал датчик хз где он
да и как проверить комп на ошибки помню на опиле контакт замыкал и считал скока раз чек енжин мигнет.
Smoll
28 December 2005
Купил неделю назад купе 1.4 2000г из Германии друг пригнал 61000км, все шик да блеск, но гудит передний левый подшипник (заменю гада завтра)
мотор бодрый даже после 300сотсильного опиля он кажется бодрым
Smoll
27 December 2005
Вот вопрос:
Если непрестегнут аирбег несрабит?
А то меня пугают типа аирбегами шею ломает бррр.
