KoliaC902
Dimon, 39 years, Новый Уренгой ЯНАО
FF2 Эксплуатация13 years
архив Мусор
KoliaC902
9 June 2011
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Хочу по менять стандартный спойлер фф2 хечбек (рестаил 2008 г.в.) на оригинальный спойлер от фф ST...на сколько это реально? Если да,то подскажите ссылку как это сделать...Заранее благодарен!
KoliaC902
20 May 2011
Доброе утро! У меня хечбек 1,8 2008 г.в. Подскажите пожалуйлста...прочитал ветку и хочу вырезать люк под бензонасос...Вчера поднял задние сиденья,засунули руку под обшивку,но почему то провода бензонасоса не нашел (ориентир, вокруг которого вырезают отверстие)...Этот провод точно там есть? Просто зря не хочется разбирать обшивку... Заранее благодарен...
KoliaC902
12 May 2011
Привет! У меня фф2 рестаил 2008 г.в. 1,8 пробег 32 тыс...Такая проблема...на ХХ после полной остановки плавают обороты от 500 до 850 (я не имею ввиду езду накатом) ...да и вообще стрелка тахометра стоит на 780 при прогретом двигателе...стоит только газануть,стрелка опять поплавает и остановиться на 780...Дроссельная заслонка чистая( неделю назад чистил,думал поможет), свечи тоже поменял на новые,чек не горит...Подскажите что это может быть?
KoliaC902
29 April 2011
Всем привет! Не знаю ли обсуждалась эта тема или нет...Короче у меня такая проблема: у меня фф 1.8 2008 г.в. пробег 32 тыс. км...расход масла примерно литр на 1500 км... вчера менял свечи, обратил внимание что резьба на 2 свечах в масле...Что это могло бы значить?
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
KoliaC902
18 April 2011
Привет всем! У меня фф 1,8 рестаил,пробег 32 тыс. км...Проблема: месяц назад заметил потерю тяги на ходу при прогретом двигателе,т.е. авто вяло разгоняется,рывков нет,ошибоки не выскакивают...7 тыс. км назад менял свечи и воздушный фильтр...заметил один нюанс: на 1 передачи,когда отпускаешь ногу с педали авто пару раз дернется и дальше едет нормально...авто эксплуатирова все зиму (-20 до -45)...Помогите с чего начать решать проблему?
KoliaC902
15 September 2010
Здарово! У меня такая проблема,сначала не обратил внимания,а теперь вот заморачиваюсь: купил б/у ''фокус'' дв. 1,8,на стыке двигатель и КПП постоянно проступает масляное пятно...я его протирал,а оно все равно проявляется время от времени,явных подтеков нет...Что это может быть и как это решить...И еще хочу спросить за плавающие обороты...слышал чтото делают с какимто датчиком сцепления...Где он находиться и что конкретно нужно сделать,чтобы избавиться от плавающих оборотов?
KoliaC902
13 September 2010
Привет всем! У меня фокус 2008 г.в.,двигатель 1,8 пробег 23000 км...Читал здесь о болезнях этого двигатель,у меня те же проблемы,в частности даблстарт и плавающие обороты...Так вот,подскажите, существует ли на сегодняшний день конкретные решения этих проблем и как это сделать...Или может я чтото не дочитал,так подскажите где именно это сделать...Заранее благодарен!
