Наших сервисменов надо
javascript:emoticon(':down:')
Много историй накопилось за 5 лет связанных скорее всего с вибрацией двигателя ввиду условий эксплуатации и топлива: замена всех роликов и ремней, шкива. Теперь очередь дошла до маховика
Вибрации появились с 40-50 т км, сначала на 2 передаче в районе 1900-2000, потом перешли на 4-5ю - 2000-2250, на 2400 практически сходят на нет. Сделал заключение однозначно - маховик.
Степень вибрации зависит от температуры, при минусе уменьшается. Пока плюнул на это дело, болячка практически у всех дизелистов с МКПП, посмотрим что дальше.
Наших сервисменов надо javascript:emoticon(':down:')
Больше слов нет
Много историй накопилось за 5 лет эксплуатации
Вибрации появились с 40-50 тыч, сначала на 2 передаче в районе 1900-2000, потом перешли на 4-5ю - 2000-2250, на 2400 практически сходят на нет. Сделал заключение однозначно - маховик. Вообще тема есть довольно развитая -http://ffclub.ru/topic/147736/. По замене где то вылезла сумма в 40 тр.
CMAX сентябрь 2005,в ТО 60т по elcats стоит заливка присадки?!Как же очищается сажевый?
IljaR
Привет коллега.Отштудировал мануалы,излазил на яме всю машину под правым задним колесом возле бака- нет ничего.Снял задние сиденья искал модуль под правым - тоже пусто. Машина из Германии, могли немцы для поставки партии в Россию демонтировать присадку? Хотя сам сажевый на движке стоит???
IljaR
Спасибо за предложение
Подскажи как добраться к бачку ТП, хочу все таки убедиться точно в его наличии, пытался его рассмотреть, ничего не удалось
Возможна ли заправка собственными силами на подъемнике или яме
Понятно, что обнуление возможно только у официалов, если удастся договориться буду с тобой связываться
А так машина прошла почти 90000 км, пока ничего не вылазило
Dimon I
Вопрос без отступлений по теме
Подскажите марку топливной присадки, нигде в теме не нашел
Где можно заказать, цена
Искал на других форумах, на Пыжиках и Ситроенах используют EOLYS DPX42, у них эта тема давно входу, особенно в Беларуссии
Не знаю по аналогии подойдет к нашему сажевому:javascript:emoticon(':nono:')
Присадка для прожига FAP фильтра, в топливных системах HDI
Eolys 176 (3,5L) +комплект для заправки - Цена: 540 000 руб
Eolys DPX42 (4,5L) + комплект для заправки - Цена 740 000 руб
