tremolo
Санкт-Петербург (RU)
Ford C-MAX14 years
tremolo
29 March 2011
Vovan_mail
такая же - холодная
tremolo
29 March 2011
V
Vovan_mail:
Просмотри что она показывает при разных температурах. и запиши , выложи сюда на раздербанивание)))
при температуре за бортом +3С, комп дает 71С !?!?!?! не получается разница в 40
Las9w
читал. ссылок на официальную информацию не увидел, одни только предположения. можно обсуждать, а можно пойти и померять
извиняюсь. не сразу заметил, что это форум С-мах. у С-маха может быть все по-другому
tremolo
28 March 2011
Las9w:
tremolo
Не нужно ничего предполагать. Это реальные показания +35 или 40 градусов(зависит от версии прошивки). Сделано для того, чтобы не вводить в формулы опервации с отрицательными числами.
есть чем подтвердить?
tremolo
26 March 2011
Сергей Л:
20.ENGINE TEMP=__77 C - температура двигателя в градусах цельсия +35 ?
по поводу этого полагаю, что для ФФ2-дорестайл - значение в oct (8-ричной).
сравнивал свои показания (дорестайл): на холодную (ночь при -15 градусах) = 55, прогретый на рабочую двигатель = 130. конвертация из oct в dec дает 45 и 88 градусов соответственно. 45 видимо нижний предел измерений или показаний датчика.
для ФФ2-рестайл возможно в hex (16-ричной), поскольку цифры иные. либо другой диапазон измерений\показаний.
