FeodorY
А не подскажете , в качестве заготовки подойдёт ось от поворотного кулака ГАЗели , на который ступица одевается ?
AVP8
Не , просто попалось , когда себе искал . Потом руль купил в КУПИ-ПРОДАЙ и успокоился.
сергей117
Привет! Всех с праздником! Подскажите продаются ли стекла птф или есть более бюджетные аналоги спс[b]сергей117[/b
Стёкла бывают!
http://ptfr.ru/shop/index.php?cat=69
URI
9 November 2010
Aleksandrva
В компьютере которые не подойдут ? Можешь подсказать какой тип кондесаторов использовать , чтоб на морозе и в жару ёмкость держали ?, а то я уже давно не практиковал , всё позабыл.
Aleksandrva
Я её не разрабатывал , а спёр . Люди , кто паял , говорят работает , себе тож такую собираюсь делать (подкупила простота и то ,что можно внедрится вместо реле , можно в перемычку поставить). Если есть какие неточнрсти - исправь.
URI
6 November 2010
На ладакалине нашёл такую схему . Включается с задержкой 20 сек.+ разгорается плавно.
После включения зажигания появляется напряжение на клемме Xz и начинает работать схема задержки включения на VT1 и С1 - ее выдержка примерно 20 сек - этого вполне хватит, чтоб завести двигатель.
Дальше срабатывает реле и подключает "плавный" ШИМ на микросхеме таймера 555.
Конденсатор С2 обеспечивает плавное нарастание ШИМ (к-та заполнения), т.е. к плавному, без бросков тока зажиганию ламп.
Резистором R4 регулируется ширина импульсов ШИМ, т.е. уровень напряжения, который будет на лампах во время работы.
При выключении зажигания напряжение с Xz пропадает и вся схема переходит в исхоное состояние.
Надо посмотреть у рекламщиков - называется банерная сетка , бывает несколько цветов.
