andreypet
30 August 2016
колодки передние made in Mexico.. -порадовала цена
1500 р
и заменил правый вал в сборе
dimaster13
Передаточные числа разные, соответственно шестеренки разные.. а вот сам корпус и подшипники с дифференциалом возможно одинаковые..
Кто-нибудь в курсе : КПП бенз и дизель - разные ??
спасибо..
andreypet
30 May 2016
dimaster13не знаю.. что-то шкрябает и стучит с низу... то ли кпп, то ли валы со ШРУСами..
сервис ничего сказать не смог...
Пыльник недавно меняли на вн.ШРУсе - износ явно виден, но деваться ему некуда - буду ездить дальше
Лишь бы не КПП... А то клинанёт в командировке
есть валы от Турок.. и китайцев . Директор сказал-на ориг. запчасти фирма не тянет..
andreypet
30 August 2016
Втулки рессор, передние
ступицы задние , пробег 520 тык
andreypet
27 May 2016
Всем привет
Кто менял привода? Хочу взять Турецкие (BSG30350002 лев и BSG30350001 прав), нужны долгоиграющие , продажа авто не скоро.. пробег 530 тык..
спасибо
andreypet
29 March 2016
tanrus:
Шаровые менял на 120 тыс., но зря, еще живые. А вот с подшипниками прям беда. Брать со ступицей, цена не айс, да и где гарантия, что будет ходить долго. |
сегодня поменяли ступ. передние подшипники BSG примерно 50 тык ходят.. Ступицы тоже BSG ...
Доброго дня , ошибся номером при заказе.. Может кому надо привод в сборе BSG30350003, вышлю куда надо
andreypet
1 March 2016
BASBUG BSG30350003" - 5000 p правый,
сам отправлю через ТК..
Ориг номера Ford 1602942, Ford 3667428, Ford 3667429
Ошибся номером
andreypet
24 February 2016
вал в сборе " BASBUG BSG30350003" - 5 925 правый, по ходу для дизеля. Кому нибудь надо - продам на 10 процентов дешевле... сам отправлю через ТК..
+79222438167
andreypet
24 February 2016
Поймал косяк, заказал вал в сборе " BASBUG BSG30350003" - 5 925 правый, по ходу для дизеля. Кому нибудь надо - продам на 10 процентов дешевле... сам отправлю через ТК..
Кто знает где можно дать объявление по теме ??
спасибо..
andreypet
19 October 2015
А теперь продолжение истории с АБС: после замены щеток на моторчике, АБС продолжала гореть (не работала).. Неисправность на диагностике показала -задний левый датчик.. Думал на подшипники (просто пробег большой), но для пущей уверенности поменял датчики местами.. Диагностика показала , что неисправность справа- след-но помер датчик... При вскрытии обнаружил повреждение изоляции и окисление контактной группы..
Итог : новый датчик и работающая ABS
цена прим 1400 р
andreypet
28 September 2015
Aplicator я себе MOOG FDBJ0814 ставил, ресурс ооочень понравился - примерно 160 тык прошла.
.Менял парой.
Щас поставил Lemforder 2771001 (говорят оригинал)
andreypet
15 July 2015
Давече с подобной проблемой столкнулся, ключ начал подклинивать... поеду на разборки... пробег 477 тык Всем удачи..
А с какого ФОРДА может подойти к нам замок зажигания (Если на разборке нет Коннектов) ??
andreypet
14 July 2015
Из истории : в прошлом году (2014) начала мигать АБС, то работает, то не работает.. После Нового года загорела лампа АБС, и стали тормоза как на "Жиге".. После диагностики сканером, и долгих изысканий остановились на неисправности двигателя АБС (одна из ошибок) .. Пришлось снимать блок АБС
Сняв двигатель убедился, что щетки кончились
Отдал двигатель ГУРУ-автоэлектрику и за 400 р он поменял щетки.. После сборки нашли еще проблему-отгнил провод на переднем датчике. Соединили напрямую. Потом нашли еще ошибку (заднее левое) и она последняя из тех ошибок , которые выдает сканер..
Итог такой - АБС работает, но прерываясь в любое удобное для неё время..
Снимал задний датчик и выгреб кучу грязи.. Ничего не изменилось.. На сервисе подсказали побрызгать туда какой-нибудь суперочиститель и дунуть сжатым воздухом.. Или менять подшипники (пробег 476200 км
Будут результаты напишу
andreypet
14 July 2015
и шланги тормозные передние
andreypet
14 July 2015
стойки передние и опорные подшипники..
