Возможно глупый вопрос, но все таки: Оптика от ST подходит к обычному FF3?
Прост почему т здесь прям указывают, мол ток ST
http://www.ebay.com/itm/For-2012-2013-Ford-Focu...hpCntId
Raven88
12 April 2013
Олег78
Адаптер уже заказал, на днях должен прийти. надеюсь все получится. Большое спасибо за информацию!
systemrootЭто такой?
Диагностический адаптер ELM 327 usbЯ так понимаю что ключи уже прошивать не нужно будет, достаточно поправить определенные параметры?
Raven88
8 April 2013
Люди добрые, помохите!
Есть умельцы по прошивке в Татарстане? На официалов надежды нет, 2 раза уже к ним катался. После прошивки при запуске горит "Усилит.рул.прив.неиспр", ну и бортовик перестал считать средние показатели.
Raven88
6 June 2012
zero_cool
Большое спасибо!
А то что не считается средний расход и скорость, причина в том же? Кривых ручках официалов? Еще постоянно горит надпись "Доп. отопитель", даже когда ключ в нулевом положении.
systemroot
Ну я примерно так и думал. А нет случайно инструкции какой нибудь, чтоб официалов в нее ткнуть? zero_cool выкладывал ссылку, но файл по ней уже удален.
Ребят выручайте! Прошил вчера приборку у официалов, при запуске выдает "Усилит.рул.прив.неиспр", и не считает среднюю скорость, расход, ну и соотв-но расстояние до заправки. Есть умельцы в Татарстане?
Dyrman Скажи плизз, кольца пленкой обтягивал?
Raven88
26 December 2010
А так диск: 7*17/5*108 d73,1 ET45
Думал о резина: 205/55 R17
Ну а вообще покрышку с какимм параметрами ты бы посоветовал? У меня цель - максимально возможно увеличить клиренс за счет колес, ну и пошире для устойчивости и управляемости. Может тогда 215*50 R17?
-XXXXL-Пасиба за ответ и отдельно за ликбез!
Подскажите плиз кто в теме, оч надо!
В испанца HB влезут покрышки R17 c высотой 55 мм? Чтоб не шеркало на ямах и т.д. И тот же вопрос при наличии колесных проставок под диски 12 мм?
Ребят нужен кабрио бампер + юбка штофлер. Help!
Может кто в курсе, что эт за юбка?
Очень похожа на юбку "Sport", но не она, без вырезов под туманками. Или можт она от бампера ST?
