GarriBad
Беларусь (BY), Ford Focus I
GarriBad
29 Aprilmobile
98AG13A024BH и 98AG13A024AH есть ли разница (последние две буквы)? У меня с BH можно ли ставить с AH???
GarriBad
17 December 2024mobile
Кто пользовал SPP3006 PATRON Свеча зажигания.? Отзывы.
GarriBad
30 September 2023mobile
Можно ли вместо второй лямбды, поставить первую?
GarriBad
29 August 2023mobile
На светофоре повышенные обороты ( до 3000), может заглохнуть. Явного расхода топлива не замечено. Двигатель как бы подстраивает. 1 лямбду заменил на ngk92107. Куда рыть? Как восстановить работу?
GarriBad
25 August 2023mobile
NGK 92107 отзывы есть?
GarriBad
21 August 2023mobile
Ford F4ZZ9F472B. Кто нибудь себе ставил такой? Какие отзывы? Он с разъемом идёт?
GarriBad
9 February 2023mobile
Насколько помню, его глубоко не надо вставлять. В первый раз я затолкал его глубоко и он потек.
GarriBad
alexis6510
Скорей всего неправильно поставлен сальник
GarriBad
4 December 2021mobile
bym
Спасибо! То есть развалилась и испарилась? Буду из капралона что нибудь точить, восстанавливать.
GarriBad
Сегодня снял крышку, и увидел, конец троса не закреплён. Вроде как стопорная шайба должна стоять, но ее нигде нет (не понятно, как она испарилась). И что там ещё должно стоять из креплений? Может у кого фото есть?
GarriBad
22 September 2021mobile
Срезал на заслонках "растаявшую" резину, теперь на лобовое стекло вообще не дует. Как восстановить резину?
GarriBad
4 September 2021mobile
Как поменять прокладки впускного коллектора?
Яма нужна?
Топливную рампу с форсунками надо снимать?
Рыл весь интернет, нигде информации четкой нет как снять впускной коллектор на 1.8. Может кто сможет написать порядок снятия вп.кол.
FF1 седан европа 1.8 zetec
GarriBad
16 June 2021mobile
Поставил такие, кому нибудь пригодится. Возвратная пружина ручника.
GarriBad
25 May 2021mobile
Может есть у кого номер возвратной пружины (задние дисковые тормоза)?
GarriBad
19 March 2021mobile
шурец
Вечер добрый. Сколько твоя катушка
Mobiletron CF-46 отходила? Стоит ее брать?
GarriBad
13 November 2020mobile
mjollnir.ds
Закрались сомнения. Достал старую ломаную пружину ( с которой покупал машину) замерил длину - 380. Stellox 1022034sx - по ходу 346. Печальная разница.
GarriBad
mjollnir.ds
У меня 195/60, я думаю будет самое то. А разницы нет, Европа или Россия? Подойдут по местам креплений?
GarriBad
12 November 2020mobile
mjollnir.ds
А какое расстояние от арки до колеса? У тебя седан Европа?
GarriBad
Какие пружины на ff1, седан, 1.8 бензин, 2001, Европа (немец) , чтобы на 4 пальца от арки до колеса??? Стояли на 9 витков. Затем заменены на неизвестно какие, 9 витков, но опустилась между аркой и колесом на 2 пальца, низковато.
GarriBad
5 November 2020mobile
Да. Делал и из струны, и из веревки, слетают.. рвутся...Надо снимать торпеду и чистить заслонку от резины.
