Gimaz
Алексей, 39 years, Москва (RU)
Gimaz
4 September 2011
Готова реально 10мин и все дела светить лучше стало ну как пишут на +30% цена вопроса ключик звездочка длинная отвертка и 235р за лампы спс всем за подробную инфу по замене
Gimaz
11 May 2011
цена клапона 4000р
Gimaz
11 May 2011
Давно его заменил чо менял не поиму работает все также толку ноль только на диагностике больше ошибку не выдает!
Gimaz
11 May 2011
Там геде выше на фото он изображен его там нет((( Куда он мог дется?
Gimaz
11 May 2011
Народ подскажите где этот датчик находится на фф1 1.8 Зетек не нашол нифига снял правое колесо подкрылку кожух ремня нет его там и все все облазил всю правую сторону одни ремни и все (((
Gimaz
6 May 2011
Народ подскажите как заменить. не могу найти второй крепеж(((
Gimaz
18 April 2011
horosh717
Ну и как удачно съездил на диагностику? В чом причина не сказали? Подились
Gimaz
18 April 2011
старлей2011
Выше был описано как можно проверить опору и подушку. Надо немного поддонкратить движок и посмотреть пропали вибрации или не если да то точно опора. еще визуально проверить есть ли трещины в корпусе или наличие жидкости в внутри на ощупь. ап
Gimaz
13 April 2011
На Диагностике сказали что это точно не зажигание.((( Выдает код ошибки P1246
Alternator Load Input перевод: Вход генератора нагрузки. Вот и что теперь смотреть?Генератор что ли?
Gimaz
13 April 2011
забыл коробка механика и движок 1.8 зятек
Gimaz
13 April 2011
Всем доброго времени суток! Большая прозьба помощи! Проблема с вибрацией двигателя, причом только на холостом ходу двигатель видет себя так как будто не хватает ему толи бензина толи воздуха вобщем с периодическими встрясками. Как только даеш оборотов работает без перебоев. В голове паника! Заменил: воздушныи фильтр бензо фильтр свечи почистил фарсунки датчик воздуха. Двигатель все так же калбасет. Обароты наберает нормально бегает 180км легко. Кандиционер не включаю.
Gimaz
9 September 2010
А как или где можно глянуть как его снять ?
Gimaz
9 September 2010
Спс я просто толком еще не разобрался с этими клапонами и датчиками
Gimaz
8 September 2010
Тоже интересует влияет ли на работу двигателя двигатель троит выдает на дагностике Ошибка Клапон продувки системы улавливания паров бензина P0443
