Mr_Alex
Alex, 41 years, Великий Новгород (RU)
About:
http://myrussa.ru/
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
Mr_Alex
30 September 2013
Купил на разборке приборку, поставил, горят лампы абс и ручника, это ошибка в приборке? можно как-то снять её с помощью адаптера elm 32??
Mr_Alex
28 September 2013
походу тут никто не ответит нужно чето мудрить самому
Mr_Alex
27 September 2013
Конечно горят эти лампы от того что не приходит сигнала с модуля абс (которого просто нет), вопрос в другом как убедить машину что у нее нет абс?
Mr_Alex
26 September 2013
тоже горят лампы абс и ручника выручайте должно же как то лечится
Дергается Мусор
Mr_Alex
8 April 2011
свечи поменял - не они
Дергается Мусор
Mr_Alex
8 April 2011
на катушке есть трещина, но ее проверяли аццилографом сказали что она впорядке
Дергается Мусор
Mr_Alex
8 April 2011
ff1 1.6 duratec всеволжский 2004г. седан
Дергается, когда начинает двигаться под нагрузкой, или при резком нажатии на педаль. Если нажимаешь плавно едет нормально вчера специально разогнался 160 выдает без проблем. сегодня на диагностике сказали что все хорошо. ошибок нет. SOS
Mr_Alex
8 April 2011
Mr_Alex
5 April 2011
FF1 всеволжский 1,6 дергается в диапазоне 1-3хх потом норм
На холостых работает ровно. Пробовал менять свечи и отсоединял акб ничего не помогло. Есть какие соображения? Может фарсунка засралась?
Наберите в поиске- "дергается" или "троит".
Тема закрыта.
Mr_Alex
2 December 2010
У меня: рус фокус 1,6 который идет без штатного бортового компьютера. Хотелось бы услышать можно ли его установить самому, как, куда и какой лучше купить
В поиск загляните.
Mr_Alex
28 September 2010
Пока тестурую, если все хорошо отпишусь
Mr_Alex
22 September 2010
-GRom-
Видел уже, это не мой случай
Mr_Alex
21 September 2010
-GRom-
Сборка всеволжская поэтому ни фильтра, ни тем более его кожуха нет...желоб впорядкеSatan777
Satan777
сегодня гляну
Mr_Alex
18 September 2010
Месяц назад купил это чудо, сегодня пылесосил её и нашел под ковриком пассажира большую лужу. Течет точно не через салонный фильтр и не под лобовое, т.к. сегодня после множественных эксперементов было установлено, что вода начинает течь после того, как проедешь правым колесом по луже. Подскажите откуда попадает вода, т.к. торпеду снимать не знаю как, да и желания особого нет, а визуально неопределить никак...
