sigs
26 January 2018
Куплю тормозные трубки (оригинал) для установки системы Esp, а именно: 2 трубки , идущие от передних колес к гидромодулю ESP и 2 трубки от модуля esp на промежуточное соединения к задним колесам.( 2 толстых трубки от гтц до модуля уже есть). А также интересует кронштейн модуля esp с крепежем и 2 передних датчика esp
Трубки на фото такие же как и для гтц с ESP? Или есть отличия?
Польза есть: в полости свечных колодцев не собирается песок и грязь, которые потом при замене свечей легко могут попасть в цилиндры двигателя. Последствия сами можете представить. Так что вещь полезная. Оценил когда себе поставил.
Теме up.
sigs
19 August 2017
Гтц отдельно надо докупать, так как обычный не подойдет?
В подкапотной проводке можно выплести проводку на обогрев лобового стекла?
sigs
8 April 2017
Подскажите пожалуйста, на этом радиаторе кронштейны крепления с пустотелыми заклепками, как и на оригинальном фордовском радиаторе? (Утекает фреон в данный момент по заклепке)
sigs
30 January 2016
еще раз про выставление зазора величиной 113мм, необходимого для затяжки сайлентблоков подпружинных рычагов задней подвески. для удобства был отстыкован нижний болт крепления амортизатора и поддомкрачен рычаг. Для выставления зазора использовал первое что плпалось под руку- пустую коробку длиной 113 мм
. амортизатор отстыковывал так как менял сайлентблоки продольных рычагов,а специальных приспособдений для сжатия пружин под рукой не оказалось.
отдельное спасибо
zonnic за идею, а также всем первопроходцам ffclub.
Уважаемый HexUS данные рычаги не рекомендуются к установке на фокус2, так как отверстие для крепления стабилизатора не имеет приваренной усиливающей накладки. Поэтому в этом месте будут появляться трещины. данные рычаги больше подойдут для фокус 1 или же нужно следить за рычагами после установки на фокус2 до появления трещин.
пожалуйста подскажи сколько стоит?
Пожалуйста подскажите данный комплект подходит для замены ГРМ на двигателях 1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100л.с . или только для 1.6 Ti-VCT [HXDA] 115 л.с. и 2.0 TDCI [G6DA, G6DB, G6DC] ?
Finis болтов 4 168 280 (около 40 руб/ штука). Проверено лично, нарезают резьбу сами,не требуется дополнительно метчиком проходить перед установкой
Друзья, фару можно снять не отстыковывая фишку- длины проводов хватает. затем, развернув фару , положите ее (если левая фара) на корпус фоздушного фильтра. После этого можете менять лампочки, отстыковывать фишку ради интереса, в общем заниматься чем вздумается. Из своего опыта замены ламп ближнего света могу сказать , что фишку снимал один раз, чтобы понять что там за защелка ( на фото уважаемый Vortex все красиво подписал). Лампы менял 6 раз через 30тыс пробега.
ясно, спасибо, у меня датчик есть с надорванным краешком, из которого гель подтекает. значит его лучше не ставить
без геля, который вытек, датчик работать не будет?
подскажи пожалуйста- эти два разъема в левом углу на верхнем фото подходят к этим датчикам или разъемы от рестайла а датчики от дорестайла?
нет. сиденья с черными квадратиками (cuboid). красная точка вроде на Гии была(хотя могу ошибаться).
ручку от карты отковыривать надо- она вроде припаяна. а как пересылать?
M1kx1
что скажете?цена не окончательная.
