hepata
Омск
hepata
6 October 2011
китайский климат-возможно ли поставить его в овальную рамку\имеется в виду удобность при установке/ и не понятно где найти клемник питающий вентилятор отопителя? из предslущих тем что-то непонятно
hepata
15 September 2011
Сегодня на трассе возникла проблема-при скорости100-120км возник сначала гул а затем вибрация, такое чувство что машина заглохнет? в чем проблема может быть/ Автомобиль Фокус 2, автомат, 2л.
архив Мусор
hepata
6 August 2011
чего делать по трассе залил плохой 95-й-машина вообще не тянет?
hepata
26 May 2011
по ценам легче купить новый-зарядка не дает гарантии!!
hepata
26 May 2011
До 1500км пробега было все нормально-скорости переключались плавно, старался выше 2500 оборотов не напрягать, а после указанного пробега как машину подменили, такое чувство что трогается сразу со второй передачи-очень резко, в чем проблема? ФФ2, Титаниум, 2 литра, автомат.
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
hepata
6 April 2011
все работает-это из-за димера!!! Подсветка действительно зависит от него.
hepata
6 April 2011
пробывал убирать подключение кан-бас-магнитола вообще не работает-что характерно в меню настройки параметров подсветки стоит на 4 и стрелками не уменьшается и не увеличивается и также кнопка на центральном экране(цвет клавиатуры) вообще не реагирует на нажатие пробовал перезагрузки-полный нолью, что делать?
hepata
5 April 2011
а в чем прикол-яркость стоит на среднем уровне
hepata
5 April 2011
а зачем нужен этот кан-бас?
hepata
5 April 2011
Redpower 8903-не могу подключить подсветку кнопок управления при включении гл. меню внизу кнопочки регулировки за пол секунды подсветка включается а потом снова горит только кнопка включения, от Can -Bus отходит отдельно провод (ILL) с разъемом пробовал подключать-не получается в чем проблема?
hepata
19 December 2010
а еще совсем забыл-пришлось сибирской зимой ехать в пургу-заднее стекло полностью заметает-не спасает обогрев, антилед и т.д. а в грязь вся жижа дороги на стекле!!! аэродинамика просто супер!!!
hepata
19 December 2010
да, видимо старые болячки завод никак не хочет исправлять-хэтч 2.0 автомат, куплен в ноябре-
1)это потеки форсунок омывателя(машина стояла в гараже по утру капот в потеках,хотя омывателем не пользовался)
2) запотевание фар-прикольно что на сервисе говорят о "детской болезни"-а что для лечения-само пройдет говорят,полная ерунда! когда бардак закончится!!!
hepata
10 December 2010
спасибо!попробую еще раз.
hepata
10 December 2010
нужна помощь.
машина на гарантии. Перестало подниматься и опускаться сиденье рычагом, взамен двигается вперед или назад, что можно сделать? или обращаться на станцию
hepata
10 December 2010
машина на гарантии. Перестала подниматься и опускаться сиденье рычагом, взамен двигается вперед или назад, что можно сделать? или обращаться на станцию
hepata
10 December 2010
последнее время водительское сиденье почему то не опускается а начинает двигаться вперед или назад при регулировки рычагом-это что механизм сдох?
hepata
27 November 2010
Nikis_23_rus
с 1 ноября мед. справку отменили
hepata
30 September 2010
я заказывал в конце сентября-по прайсу пакет №60-18100, с учетом октябрьской скидки 6200 и дилер сказал что цена увеличиться на 10000 в целом!!!
