Nekiy
24 January 2011
icorus я конечно решил эту проблему! Разбери редуктор и сфоткай его и вышли мне nekiy23@yandex.ru! Я тебе покажу на фото где проблема
calex
Да,конечно все вынималось и чистилось, я трапецию от руки могу крутить и напрямую подключаю к аккумулятору все крутится легко, где то глубже зарыта моя проблема(((
Реле новое,трапеция перебрана, и все равно горит предохранитель, где искать???
было замечено что именно перегорает предохранитель когда срабатывает датчик возвращение дворников в начальное положение!
Никто не сталкивался с такой проблемой???
так в том все и дело что трапеция подключенная напрямую к аккумулятору работает без проблем,вся механика смазывалась и вся перебиралась,где то загвоздка в электрике
такая же проблема перегорает предохранитель дворников, вот уже неделю ищу проблему, это не мотор стеклоочистителя и не реле, его проблема думаю в gem, сегодня буду его вскрывать! Снимал вышку с дворников и вытащенном реле все равно горит предохранитель, у кого была такая проблема и кто ее решил, ответе!!!
Nekiy
6 September 2010
Проблема была тоже в трапеции, перебрал трапецию, все крутится от руки! Но вот проблема, все установил, включаю дворники пол взмаха и выбивает предохранитель стеклоочистителя, уже все перепробывал,замена реле стеклоочистителя, даже при отключении мотора и вытаскивания реле все равно при включении дворников горит предохранитель? Может кто сталкивался? Где находится таймер стеклоочистителя? Может в нем дело?
