дело за шлангом осталось ( поблизости только не армированнные были). думаю завтра соберу заодно и сетки почищу...
S_W
22 August 2012
да скорей всего. после эксгумации стало ясно что его там нет.
придется еще и ножницы выискивать дыру резать (все равно сетки на подходе) но это уже другая история. спасибо!
S_W
21 August 2012
Спасибо огроменное. бум подбирать. шланг я так понял любой топливный
S_W
21 August 2012
Посоветуйте плиз. При замене топливного фильтра не садится как следует топливный входящий(сифонит зараза).Похоже разбито посадочное у шланга. Под замену ничего не находится везде оригиналы( min 2400руб). Есть ли какие аналоги или от "нашегопрома" чего подходит...ps:хоть изолентой заматывай
Да помему нет. Задний менял немногим раньше. Кстате тогда уже лампочка загоралась и гасла...но ооочень редко.
Нет после замены работал. Периодически загоралась лампа часто после проезда хорошенькой ямки.
Передний правый менял. Но снова появился гул и машина притормаживает при сбросе газа...(вывешивал правое со скрипом крутиться).
PS: менял в сервисе...
Я сунулся в ФМК там запись на месяц вперед да вроде и дороговато...
Промблема в неработающей АВС (горит лампочка)...
S_W
11 October 2011
Вечер добрый! Подскажите пож-ста где можно диагностику АВС сделать.( Сам криминала не нашел). Фокус 1 универсал.
S_W
3 November 2010
Да блин сегодня порадовали
Ну дак это ужо второй повод обратиться!
Усе понял!
Да уж по поводу запотевания-в дождливую погоду хоть голову в окно высовывай(чтоп по сторонам глядеть). Только кондер спасает!
S_W
28 October 2010
Дык маслице в планах. Ждемс финансы!
По поводу стрелочки-я думал "она" показывает направление потока воздуха?!
А воопще старый обратно можно поставить?( хорошо продув ЕГО) -стрелочкой вверх
Приобрел вУмную книгу "Своими силами". Свечи воздушник поменял без промблем,
на салоннике застрял- в ней(см.выше) написано фильтр ставить стрелкой вверх,
старый фильтр стоял Filtron- стрелочка вниз?
Чуть чуть растерялся!
Фокус Всеволжский Универсал 2004г- с АБС!
С Федей еще пока на ВЫ! Та к что вопросов много!
Ну так уж и партизан!
Просто Комп с дунькой(дочкой) делим. Как оторвется, так выпадает пару минуток!
Дак я судовольствием поздороваюсь! Что собст-но и делаю.
Добрый вечер!Просто не было возможности (ПК в карман не умещается
По"коню" заднее правое...колесо люфтит и завывает? Грешу на подшипник,мож ошибаюсь?
