777SIM
Максим, 38 years, Краснодар (RU)
Ford Focus 112 years
Новости12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
777SIM
23 March 2013
Если стоп сигналы работают, значит надо лезть в тоннель,все легко снимается, там релюшка с электромагнитом, при нажатии на педаль тормаза эта релюха срабатывает и её концевик притягивается тем самым дает нажаться кнопке на рычаге и сняться с паркинга. Этот соленоид бывает закисает, сбоку релюшки есть втулка с шайбочкой которая ходит и возвращается пружинкой, вот эту пружинку от туда вытягиваешь, шайбу фиксируешь в нажатом положении и все работает. У меня именно так и было, искал тоже в чем неисправность. Можно эту релюшку расклепать и почистить там соленоид, потом склеить. Или поставить рабочую.
777SIM
16 February 2013
С Юбилеем! Спасибо огромное всем! Самый хороший клуб! Успехов, удачи, всех благ всем!
777SIM
4 February 2013
gennadiy1969
Lesjofors 40 275 72 поставил на F.F1 USA 2.0 16V ZETEC.
777SIM
30 May 2012
ФФ1 америка, сломалась собачка из силумина на внутренней части ручки водительской, никто не подскажет код этой внутренней части и от европы подходит? У меня тяга от замка крепится на резьбе, а не на крючке. Вот я не пойму тяга от замка которая крепится крючком стоит на американцах или европейцах?
777SIM
24 December 2011
Проблема была в крышке багажника не горел *третий глаз*, поменял все лампочки и заработало!!!
777SIM
27 October 2011
TallPaul
Подскажи прокладка клапанной крышки от европы (1 126 120) подойдет к Zetec 2.0 USA? Спасибо!
777SIM
27 October 2011
Подскажите пож-та, у меня внизу движок в масле, и сбоку движок тоже масляный в районе 4 свечи ( у которой резьба в масле ). Я еще прокладку клапанной крышки не менял, это с неё выдавливается или есть еще прокладки откуда может масло наружу выдавливаться (может какая нибудь прокладка внизу движка)? А прокладки свечных колодцев есть такие? Заранее спасибо!
777SIM
24 October 2011
А
___Александр___:
здраствуйте ! неделю назад сзади в районе правого колеса появился гул и на данный момент он усиливаеться не могу понять что это подшипник ступицы или что то со стойками?
звук слышно постоянно а особенно хорошо слышно когда едешь по ровному асфальту
Это у тебя подшипник ступичный. Не тяни меняй, я с этим столкнулся, когда услышал гул проехал ещё км 50 и колесо заблокировалось, признаки похожие были гул был и при медленной езде. Поменял подшипник потом пришлось и кольцо АБС менять как следствие.
777SIM
24 October 2011
A
AlexKug:
1-сами не регулируются(не гидрокомпенсаторы),если после активной езды двиг не гремит,тогда не надо туда лазить
2-катушку зажигания смотри(если трещины есть-меняй,ключи нужны торекс(размер звезды не помню,но в диапазоне от Т15 ДО Т25. рекомендую высоковольтные провода протереть вайт спиритом и зазоры на свечах уменьшить до 1.0мм
3.конечно разные детали,и не спутай-нужно прокладка клапанной крышки от 2000г зейтек 1.8-2.0л
пс. вино у вас вкусное,счас смакую Чары Диониса,последняя осталась
Спасибо! Насчет катушки зажигания, её посмотреть потому что движок с пропаданиями работает ? (я просто не понял). А прокладку нашел но цена там прыгает оригинал почти 1200, а его заменитель 300. Прокладку когда поменяю придется и свечи поновой менять или нет, там только у одной резьба в масле?
(А про вино, тут надо знать еще где купить. а то можно и порошка взять. )
777SIM
20 October 2011
AlexKug
Прокладка головки цилиндра и прокладка клапанной крышки это тоже самое, а то на экзисте что то не могу найти?
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
777SIM
20 October 2011
Slasher
стоят стаканчики с шайбами(ЕВРОПА),либо целиковые толкатели(USA)
А вот эти толкатели разве не сами регулируются?
777SIM
20 October 2011
ЖЕк
Подскажи если сталкивался движок работает как то неровно на холостых с пропаданиями и гидрокомпенсаторы постукивают, расход нормальный, вот поменял свечи сегодня движок чуть тише стал работать, завел но постукивания и пропадания по-моему не изменились. Что это вот эти толкатели?
777SIM
20 October 2011
Baal
Движок в принципе все время постукивает просто на холостых громче, к одному приезжал говорит клапана, а старый хозяин говорил что их там нет, там стоят гидрокомпенсаторы.
777SIM
20 October 2011
AlexKug
Спасибо у меня америкос, мне старый хозяин и и показывал типа вот толкателя как ты назвал, похож на бочонок внутри пустой посередине какая то втулка. Получается они сами регулируются и сколько их там? У меня еще движок постукивает постоянно одинаково это они ? Что с ними делают?
777SIM
20 October 2011
Baal
Здравствуй! Как купил движок работает как то неровно на холостых с пропаданиями и гидрокомпенсаторы постукивают, расход нормальный, вот поменял свечи сегодня движок чуть тише стал работать, завел но постукивания и пропадания по-моему не изменились.Подскажи пож-та, когда менял свечи у одной резьба была вся в масле что ли ну не сухая как все остальные, о чем это говорит?
777SIM
20 October 2011
Кто знает в движке Zetec 2.0 стоят гидрокомпенсаторы?
777SIM
20 October 2011
Подскажите, когда менял свечи у одной резьба была вся в масле что ли не сухая как все остальные, о чем это говорит?
777SIM
17 October 2011
Baal
Кстати, у меня с платиновыми NGK PTR5A-13 потребление бензина чуть меньше было. [QUOTE]
Вот такие видимо и к моему подходят (ZETEC 2.0) на экзисте.
Ты доволен ими,когда поставил их?
777SIM
17 October 2011
Baal:
PTR5A-13
По этим ссылкам подобрал свечи ,а на экзисте пишут что ни хрена не подходят к фокусам. Придется наверно вытащить старые и посмотреть, что там на них.
777SIM
17 October 2011
Pavel Petrovich
Подскажи пожалуйста коды на свечи ( FF1 Zetec 2.0 16кл).
Спасибо!
