Доброго всем дня! Не могу найти раздел !? Кто нибудь сталкивался с ремонтом КПП на конике? если да ,отпишитесь! Плиз. Гудит ужасно ,сервисов путевых нет ,на обум в москов сити ехать -стрем!Может кто посоветует?
Хатабыч spb а я купил короткую базу,средняя крыша и у меня двигло - 100 сил 6 ступеней 2,2! говорят их перепрошивают ? не слышали отзывы?не хватает 100 кобыл при полной загрузки...
А мухыку погляди в музыке для коннекта-один в один,ставил пионер с теликом! бомба
Парни Всем доброе утро! Собираюсь поменять машинку,кто то сталкивался с FORD TRANSIT VAN 260 SWB, средняя крыша короткая база.Как машинка и какие болячки имеются???Если не сложно ,отпишитесь!?
Всем добрый день,подскажите инфу .Кто то чистил на догревателе св
ечку и сетку ,не могу найти...
Рассказываю! По результатам вскрытия ,вердикт -навернулась форсунка,а точнее сам насос на форсунке обмотка,из за этого и прописывал комп ошибку ЕГРа,сейчас коник запел,прет в бой безо всяких капризов. Итог форсунка 14000рубасиков и ремонт с диагностикой 2600,пока все ок.
Парни добрый день ! А никто не кинет табличку по регламенту замены расходников !? 1,8 TDCI 2008Г.В. Спасибо заранее...
И так вердикт диагноста! Короткое замыкание на 1 и 2 форсунке,где он конечно определить не смог . И конечно же ЕГР. Записался на сервис на 13
августа ,вскрытие покажет!
Как его заглушить ,я так и не понял!
По сканеру пишет что неисправен датчик ЕГР,но попутно выдает то,что неисправна форсунка .Спецы утверждают что все таки ЕГР
Я так понимаю-включаешь зажигание,удерживая кнопочку на приборной панели и там всякие иероглифы показывает!?
Педаль газа вообще не говорит,как шестеренка со знаком загорелась ,больше 1500 оборотов не развивает.Похоже на то ,что не работает форсунка,но на ночь скинул аккум,вроде поехал ,но не надолго.Начал сначала дергаться ,потом сдулся и все вернулось в дергатню опять.Что самое инересное одновременно загорелся чек и потух ,но шестеренка с восклицательным знаком не тухнет
Доброй ночи всем ! Прабл с дизелем ! Загарелась шестеренка с восклицательным знаком- машина перестала ехать. реагировать на педаль газа !!! О ужас. Еле из Твери добрался !Пробовал все,СНИМАЛ КЛЕМЫ ,ЕГР И Т. Д.хэлп люди???
dimaster13
далеко к тебе ехать? Тоже хочу его заглушить ,а времени разбераться проста НЕТ!
Nick77После того как выдавило манжеты у рейки,видать уж очень много воздуха хапнул гидроусилитель,и в процессе замены тоже.На вывешенных передних колесах все работало(то есть когда прокачал гур все было ок),но при постановки колес на планету ,все вернулось на круги своя,ГУР начал бурлить пузырями,пробовал прокачать под давлением сжатым воздухом ,никак. Итог прокачал на не заведенном двигателе,оставил на ночь(как по книге написано) и на утро следующего дня,прокачал на средних оборотах двигателя-гдето 3000об.Сейчас все ок!
Всем добрый день! Всех с наступающим Новым годом!!
Вернусь по вопросу рулевой рейки,все же обменял рейку по обменному фонду,то есть,снял свою и отвез в Москву 1й Нагатинский проезд д.15,удовольствие обошлось в 8т800рубасов
,но после установки столкнулся с проблемой прокачки .Итог через два дня мучений - прокачал.Теперь буду смотреть за состоянием рейки из переборки! Переборщики обещали пол года гарантии
