Orlangur
Москва (RU), Ford C-Max I
Orlangur
4 December 2022
Добрый день!
1) На Ермакова роща оплата картой (не перевод с какрты на карту) возможна ? Не увидел в шапке.
2) Можно ли при замене передних аммо на Мондео 4 дополнительно проверлить по 3 отверстия в пов. кулаках и нарезать резьбу для установки лендроверовской защиты торм. диска? Если да, то сколько стоит сия работа (защита уже куплена) ?
Orlangur
16 July 2022
Здравствуйте. Работа 4600.
Оплата картой (не перевод с карты на карту) возможна ?
Orlangur
13 July 2022
Добрый день!
Мондео4
Какова стоимость замены передних аммо ?
Orlangur
13 July 2022
Добрый день!
Мондео4
Orlangur
31 December 2021
Продано
Orlangur
25 December 2021
Продано
Orlangur
12 November 2021
Продано
Orlangur
11 November 2021
Скину до 18000 🙂
Orlangur
11 November 2021
Скину до 18000 🙂
Orlangur
4 November 2021
Добрый день!
Продам комплект зимней шиповки на литье для Куги + комплект гаек (по отдельности не продаётся)
Резина Gislaved NordFrost, размер 215/65 R16 XL SUV
Стояли на Куге 2.5 2014, подойдут и на первую Кугу.
Протектора около 6 мм (на пару зим точно, см. фото каждого колеса), большая часть шипов на месте и не стёрты (см. фото)
Без торга и обмена, переслать не смогу (или только если ТК/курьер заберёт от дома, временно не могу носить тяжести по здоровью).
Orlangur
13 October 2021
Снижу до 3500
Orlangur
12 October 2021
Небольшая мудрость, для владельцев старых СиМаксов (эти картинки взяты из справочника темы, мои ниже):
У заднего бампера, с 2х сторон, есть впаянный болт, который проходит сквозь кузов, и под подкрылом закручивается шайбогайкой.
Вот он
Выглядит это так:
Проблема в том, что на старых машинах он или не откручивается или отламывается или проворачивается внутри пластика.
В таком случае нам поможет вот такой набор:
Болт М6*30, усовая гайка М6, гайкошайба(гайкоплашка и т.д.) М6 и шайба М6
Снимаем бампер (подробности в справочнике), снимаем кронштейн и с другой стороны срезаем пластик обнажая головку болта и вытаскиваем его
Ровняем острые усики, вставляем в отверстие, с другой стороны притягиваем болтом контролируя что усики входят в пластик, а не гнутся и затягиваем до полного погружения/зацепления.
Получается примерно так:
Дальше собираем, ставим всё на место, затягиваем и вы великолепны )
Orlangur
22 September 2021
Добрый день!
Продал авто, остался комплект шиповки 205/55/16 на родной штамповке и с родными колпаками.
Диски стандарные фордовские, подходят на всё, что 5*108, типоразмер резины подходит для FF2, FF3, C-Max
Нокиан Хаккапелита 5 XL (усиленная боковина), остаток 6 мм (на резине есть циферки глубины)
См. фото, будут вопросы пишите в л.с. pls.
Резина сейчас в Долгопрудном, продаётся всё только комплектом без торга, отправить ТК могу только если они заберут от дома/гаража.
Orlangur
12 August 2021
bug404 написал
Orlangur
11 August 2021
Продам мало б/у усилитель Magnat Classic 360
Состояние нормальное, см. фото
Orlangur
11 August 2021
Активная антенна Бош
Новая.
Orlangur
11 August 2021
bug404 4 т.р. за всё или за одно колесо ? Если за всё - заберу по соседски )
Orlangur
11 August 2021
Добрый день!
Продам исправные реле-регулятор и токосъёмные кольца, оригинал, Мондео4, пробег 130 т.км., только комплектом
F00M346097
Orlangur
29 July 2021
Добрый день!
Стоимость замены фланца ("тройника)" ОЖ на Мондео4 2.3 ? Снять пластик, поставить металл. Фланец и новая прокладка есть.
Стоимость замены передних опорных подшипников ?
Трасса М-5 "Урал" Путешествия
Orlangur
26 July 2021
Zamok а объездная Шацка совсем плоха ? Раньше вроде через неё советовали ехать ...
