mclaud
Денис, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
mclaud
31 October 2011
Такая же история... на холодную хремит, по мере поездки всё пропадает. Пока не разбирался, но очень интересно, бесит.
mclaud
25 May 2011
ЧЕК горит от клапана ЕГРа(показала диагностика). Когда чистил механическую часть клапана то скидывал клемму. ЧЕК продолжает гореть. Только чевряк не проверил и не почистил.Вот и думаю стоит ли ещё раз снимать и проверять и чистить червяк?или сразу новый клапан купить...
mclaud
25 May 2011
и тишина в ответ...
mclaud
17 May 2011
тоже горит Check Engine... разобрал, почистил ЕГР. собрал, катаюсь ошибка не пропала, что дальше делать? мехачески все работает, как проверить электронную часть клапана ЕГР?
mclaud
11 May 2011
сам нашёл... спасибо
mclaud
11 May 2011
привет, поогите ниего не смог найти о чистке клапана рециркуляции отработавших газов. на FF2 2.0 стоит? или можно сразу новый заказывать?
mclaud
9 February 2011
купил ролик с натяжителем, хочу на днях поменять(только ролик). Подскажитете есть ли нюансы по замене? А то в теме мутно... кто что пишет. дорестаил 2.0
mclaud
30 November 2010
подскажите, стоит ли попробовать поменять колпачки или лучше сразу вскрывать мотор? Жёр масла примерно 2литра на 1000км. движка 2.0 пробег 139000 км. Компресию ещё не мерил... Едет отлично, не дымит.
mclaud
12 October 2010
а с болтом то можно поездить?
mclaud
12 October 2010
люди подскажите, в центре между 2 и 3 свечкой... что за отверстие??? я разобрал, подумал что там должно что-то стоять и закрутил туда болт... что делать??? я в панике=(
