jamperj
Теплозащитный экран случайно не остался?
perfomado
Шаровая опора FINIS 123 43 82(18мм) и 1470 387 (21мм); сайлентблоки LEMFORDER 3341301 -3341201
вован18
У меня такая же песня с вибрацией. Просмотрели все на трех СТО и ничего не нашли. Разобрал правый привод-визуально все OK. На праздники поменяю на новый(дубликат).
denzel86
mahle OC-466 я ставлю на 2,0
Focus_pocus2.0
Если на холостых имеется вибрация на руле,то срочно проверь подушку двигателя(верхняя слева,если стоять лицом к двигателю).Иначе выйдет из строя внут. прав. граната.
У меня появилась вибрация при интенсивном разгоне в гору.Вибрация по кузову , на руль не отдает. Может кто сталкивался - подскажите.
xam666По поводу присадок для себя давно решил - все это лохотрон полный. В лучшем случае не навредит, а пользы ноль. Естественно всем покажется , что стало лучше...вот я когда вымою летом двигатель , тоже кажется стал работать тише и резвее. Теперь следсвенный эксперимент-купил присадку LAVR 2103 (нейтрализатор воды) ,но перед тем как залить в бак, налил 0,5 литра в стеклянную бутыль, добавил 10мл воды. Вода сразу упала в осадок и каталась на дне как ртуть. После расчитав количество препарата-это 5мл(с запасом) налил в туже бутыль,бензин помутнел. Вода осталась в
прежнем агрегатном состоянии
.Оставил бутыль наночь в камере при-27-вода превратилась в лед
Вывод : почему я должен верить в чудодейственные свойства присадок; если тут была возможность проверить и она не увенчалась успехом.
[b]sergybest[/
Здравствуйте! Диски ваши очень понравились...хочу такие же. Как машина себя ведет на ковке(динамика,экономичность) и по поводу вылета 45-это колесо углубляется в арку или выпирает? Опишите пожалуйста ваши ощущения .
Sarkisghf
17 February 2012
Когда -то давно делал раскоксовку ЛАВРом на VW . Причина сей процедуры расход масла 10W40.а 15w50 не жрала вообще (масло TEXACO) .Так после раскоксовки расход масла 10w40 полностью прекратился...Результат на лицо мне кажется...и еще через некоторое время (не сразу) заметил что движок стал бодрее и тише работать. Сейчас ежжу на фокусе 2,0 и раскоксовку буду делать на 120 000 тыс.
sergey_spb
Добрый день! Подскажите пожалуйста как себя ведут в эксплуатации амморт. KYB
Необходима диагностика ,чтоб не годать.
Купллю докатку на фокус 2 или меняю на полноразмерное колесо тел. 8-928-010-16-67
Sarkisghf
6 September 2010
Меняю кожаный салон фокус 2 на идентичный тканевый + ваша доплата
8-928-010-16-67
