Мда, знать бы где лечить (или кого?).
А если, код по морганию лампы 12 - Low Battery - Voltage
(низкое напряжение в болровой сети), то возможно где то плохой контакт в цепи?
История: был боковой удар в левое заднее колесо - подушки не открылись, пиротехника тоже (вроде
). На приборке было все в норме. На время разорок машина простояла в гараже месяца 3-4 и сдох аккумулятор. Вот после этого и появилась ошибка.
42 Primary Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit - Open
(обрыв проводки или не подключен сенсор удара)
AlexSeShВчера прощупали сканером: ошибка B1428 (Lamp Seat Belt Circuit Failure) - сбрасывается, но после перезапуска возникает вновь.
demon199
Подскажи, плз, моргает код 12. Это о чем говорит?
Где искать "собаку зарытую"
В сервисе сказали, менять SRS однозначно.
FF RUS-2003, 2,0
