подскажите пожалуйста, всегда ли будут отображаться ошибки в тестовом режиме, если загорелась желтая лампочка двигла?
просто я попыталась посмотреть, коды ошибок, жмякнула 5 сек на штучку на одометре, а у меня вообще ноль реакции (ну вернее не совсем ноль, обнулился один из счетчиков пробега).
это вообще нормально?
Aaa-focus
проблемка решилась? а то тоже недавно ехала, по тормозам и все, заглохла. может КХХ?
barsonet2009
у меня та же фигня. при торомжении постукивает справа. машинка пару месяцев так стучала. в один "прекрасный" день лопнула пружина, покоцала колесо. может это конечно и не связано было со стуком. на сервисе заменили пружины, отрегулировали развал-схождение. стук остался, но стал потише. мастера сказали что внешне все ок, но не просто так стучит же. если разрулите, расскажите в чем дело плиз))
заменили мне пружины. показали сломанную - она вообще на 3 части развалилась
и порезала шину. на сервисе поставили каябовские пружины. сначала сказали еще что подшипник менять надо, но потом сказали что он еще нормальный. отрегулировали развал-схождение. НО стук не исчез. он стал тише, но не исчез. при езде его нет, а вот при торможении слышно. чего бы это такое могло быть? может посоветуете где можно решить проблему, а то эти мастера не внушают доверия.
BelDan:
Merylin, если что... у меня в гараже одна валяется, правда от дизеля... |
а это имеет значение?
у меня европейка 2001 г.в. 1.8 зетек хэтч 5 дв. (правда не знаю какие параметры существенные).
дело разрешилось так. позвонила я этим мастерам, которые меняли грм. они сказали, что у них сейчас все в отпуске, а на работу выйдут после 1 августа. а сегодня по дороге на работу на спящем полицае лопнула пружина амортизатора. в ней было неладное. бибика пока тоскует на стоянке и ждет эвакуатора. на выходных поеду запцацку покупать.
спасибо откликнувшимся!
У маво фокуса справа спереди что-то стучит при торможении. Помогите, пожалуйста, найти источник стука. Куда на диагностику можно загнать мою бибику? Просто самое странное – стуки появились после замены ремня грм (ролики тоже менялись).
нужна левая противотуманка на хэтч 2001 года. вернее даже не сама фара, а рассеиватель
