Gentu
Нижний Новгород
FF2 Эксплуатация14 years
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
Gentu
13 May 2011
Столкнулся с подобной проблемой, периодически машина дергается и моргает чек энджин. Сегодня прверил разъем и провода как советовали в топике. Машина поехала как надо, но после того как я раскрутил двигатель до 5000 об. опять заморгал чек энджин, машина начала как будто бы троить и плавают холостые обороты.
P.S Когда чек энджин перестает гореть машина ведет себя замечательно...
Gentu
13 May 2011
Здравствуйте. Зимой отец неудачно решил прикурить аккомулятор и перепутал клеммы . Итог: пришлось перепрошивать иммобилайзер(как он мне сказал). После этого он поездил с два месяца без всякиз проблем. Сейчас же проблема с дерганьем и загоранием лампочки вновь появилась. Сегодня съездил на диагностику, но мне там сказали, что не могут соединиться с ЭБУ, и возможно это из-за неправильной перепрошивки иммобилайзера. А теперь собственно и вопросы. Что это может быть за дерганье и как быть с ЭБУ.
P.S Провод до разъема КЗ проверил, никаких надломов/обрывов нет. (Разъем катушки зажигания)
Gentu
12 May 2011
Мишуха, в курсе. после замены крышек была выявлена небольшая трещина в крышке, так что...
Gentu
31 August 2010
Пока я был в отпуске на машине каталась сестра. по приезду я обнаружил, что горит ламопчка уровня топлива. Я заправился. и через примерно 5 киллометров начала моргать лампочка Check engine. После непродолжительного моргания лампочка СЕ. Залил 15 литров 98ого в надежде размешать. Не помогло. Сейчас лампочка горит постоянно и машина дергается при нажатии на педаль газа, на холостых работает ровно. ТЕст выдал ошибку D900. Заранее спасибо за советы
Тема закрыта.
Изучите ПРАВИЛА ФОРУМА.
