tatur
18 June 2020
проверил патрубки на входе в салон через 5-7 минут после запуска двигателя...еле прохладные,температура воздуха соответствующая
tatur
18 June 2020
Всем привет. Ребят подскажите мто может быть.Систему проверили говорят утечек нет ,заправили фреон полностью,муфта включается,фильтр салона только поменял,радиатор менял 5 лет назад.Поначалу дует прохладным воздухом, потом идет теплый.Машина форд фокус седан 2007г испанской сборки. Периодически бывают проблемы с направлением потока воздуха..(включен на водителя дует на стекло)
вот спасибо,вроде ничего сложного с решением проблемы,надеюсь завтра "поставим машину на ноги"
tatur
9 September 2019
Rics:
Это щётки от 120А генератора. В 100 амперном щётки формально идут одним целым с реле регулятором. |
они даже по ширине больше чем само реле регулятора.видно что не подходят, а почему такая разница с реле в сборе? на фото в яндексе нашел похожее на мое
в исполнении (вариант 1) как я понимаю мое
tatur
9 September 2019
всем добрый вечер. нуждаюсь в совете бывалых.машина 2008 года фокус 1.6 100 л.с. испанская сборка Недели 3 назад пару раз моргнула ошибка АКБ,но сразу пропала.через неделю загорелась минут на 10 потом пропала. сейчас то горит, то нет.Полез к батарее замерил напряжение 12В.на заведенной 11.4 во время горения ошибки. сняли генератор, реле регулятора -щетки изношены. Приехал в магазин по Вину дали щетки
как их пристроить электрик не понял,других не нашли.Решили взять реле регулятора напряжения в сборе,но и тут возникли проблемы. Почему то все они немного отличаются от снятого реле, один контакт почему-то смещен
.в магазинах нигде не могут найти такое реле как у меня.как быть все реле которые видел в теме MOBILETRON VR-F156, WAI(Transpo) IX-131,HUCO 130771 аналогичны тем что предлагали в магазине ?генератор 105А
спасибо обрадовал))) пойду ставить на зарядку
а еще какие-то варианты возможны?
tatur
17 November 2013
машина 2008 года аккум не менял может и подсадил 2.5 часа музыки и подсветки...
tatur
17 November 2013
разрядился и не хватает напряги? свет музыка при этом спокойно работают.
всем добрый вечер столкнулся с такой проблемой фф2 1.6 пробег 110тыс загнал в гараж поменял колодки после чего машина перестала заводиться...поворачиваю ключ табло горит фары моргают идет треск не заводится... после 4-5 попыток фары горят не моргают табло горит треска нет..что может быть?
