Задние тормозные колодки (барабанные). TRW-GS8636 (новые). Цена-1200
FICUS 1
Проставка передней пружины - 1105992
Уважаемыйдавайте не будем друг друга учить жизни-))
Шапки я читаю и поиском пользоваться умею.
в шапке написано: Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности)= Дюратек 1.6, но вот 8V или 16V там нет-).
по сцеплению LUK - это оригинальное сцепление для русфокуса. На коробке написано Ford, а на самих деталях LUK.
Лазяю я на сайте LUK потому что, привык проверять информацию!
и мне кажется вам не стоит мне говорить, где стоит лазить, а где нет. Я уж сам как нибудь решу!
Суда уже писал
Расшифровка VIN европейцев.
Вот что получилось:
Скрытый текстFocus, Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности), Ink Blue (met)
Номер VIN: X9FNXXEEDN2A01985
Дата изготовления: 04.12.2002
Модельный ряд: Focus
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 20
Двигатель: Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Ink Blue (met)
Тканевая отделка салона: Classique Twill
x
И тут такая же инфа: ( (
https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Скрытый текстFocus 1998-2005, 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности), Ink Blue (met)
Основные элементы
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Вариант: Серия 20
Двигатель: 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)
Привод: LHD FWD
Территория: (+)"RU"
x
Поэтому я склоняюсь к тому что exist не правильную инфу дает.
Но тогда возникает вопрос как на сайте
LUK
подобрать сцепление для моего авто? там нет авто с двигателями Duratec 1,6 8V, но зато есть для Duratec 1,6 16V
да я и не грущу-))
врятли воткнут другой двигатель, да и номераврятли перебиты-)) скорее всего по каталогу екзиста Duratec 1,6 8V обозначается как Duratec 1,6 16V. также как и в каталогах производителей запчастей (например LUK, TRW) при выборе по авто я нигде не видел Duratec 1,6 8V только Duratec 1,6 1.6V.
Всем, привет! Подскажите плиз.
у меня машинка РусФокус 2002 Duratec 1.6 (8V). 8V написано на толстых трубках идущих от двигателя.
Но когда в екзисте делаю запрос по Vin по инфа по машинке следующая : Ford Focus I (DNW) универсал 1.6 16V, Модель двигателя
FYDA.
Почему такие расхождения и где правильные данные?
deni9876:
marmalex
цитата: | 1112669 (правый) и 1112672 (левый) | они для двигателя Дуратек 16V, и если я не ошибаюсь, он 2-х литровый, т.е. более тяжелый. Пытался пробить по Микрокату, но не для твоего ВИНа, не для моего там информации нет. На днях попробую обратится к оффициалам - поглядим что скажут. Мне кстати предлагали еще и такие варианты: Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. (сообщение #12069730) |
Да, но по тем номерам которые вы дали 1112668 (правый) и 1112671 (левый) каталог Exist говорит, что они идут как на Zetec-S (Duratec 16V) так и на Zetec Rocam 1.6 (Duratec 8V) но только на седаны и х.б, а вот эти номера (1112669 (правый) и 1112672 (левый)) идут на Zetec-S (Duratec 16V) универсал. исходя из этого можно предположить, что они должны подойти и на Zetec Rocam 1.6 (Duratec 8V) универсал.
Хотя с другой стороны передняя подвеска что у седана что у универсала не должна сильно отличаться, хотя хз -)))
Спасибо большое, но мне кажется это не совсем то. Exist говорит что это для седанов и хб.
я все таки склоняюсь к вот этим: 1112669 (правый) и 1112672 (левый).
Всем, привет!
Подскажите пожалуйста кто-нибудь номерок оригинальных передних амортизаторов на рус фокус универсал Duratec 1.6 v8? X9FNXXEEDN2A01985
Добрый день! подскажите номера на передние амортизаторы Focus1 универсал 2002 (Duratec 1.6 8v). X9FNXXEEDN2A01985 ?
Всем, привет! Тоже хочу проверить этот датчик.
Но не понял что значит открытое и закрытое состояние ДПДЗ?
Добрый день!
Подскажи сколько у вас будут стоить следующие работы.
1. Ремонт задней подвески (все рычаги + пружины + стойки и втулки стабилизатора + замена задних колодок барабанных)
2. Замена сцепления + замена сальников коленвала
Focus 1 универсал Duratec 1,6 v8
Ну на счет печатьки Форда не принципиально. По этому собственно и присматриваюсь к Мeyle и lemforder
за номерки амортизаторов спасибо, но это не они. у меня универсал со стандартной подвеской, а эти вроде для седанов со спортивной подвеской.
Всем привет! Являюсь владельцем FF1 универсал 2002г (Всеволжск)
Хочу перебрать заднюю подвеску.
Облазил весь форум собирал информацию, ездил в сервис и вот что у меня получается.
1.Рычаг поперечный задний (Нижняя поперечная тяга)(подруливающий рычаг) (2шт)
1105524- оригинал
1703145- вот этот мне посчитали на сервисе, скзали что подходит (не уверен, может кто подскажет?)
2.Рычаг задней подвески верхний(Верхняя поперечная тяга)(серп) (2шт)
1448127-оригинал
3.Рычаг задней подвески нижний (под пружину) (2шт)
1061666-оригинал
7160500041 - аналог (Meyle). Присматриваюсь к нему, но терзают сомнения.
Оригинальные разные для универсала и седанов(х/б). А этот идет для всех,
поэтому терзают меня сомнения
4.сайлентблок для продельного рычага (2шт)
1061670- оригинал
2979401- аналог (Lemforder). купил их
5.Пружины задние (тоже решил поменять) (2шт)
1124071 - оригинал
4227580 - аналог (Lesjoefors). купил их
6.Стойка стабилизатора (2шт)
1203093 - оригинал
3348201 - аналог (Lemforder). купил их
7.втулка стабилизатора (2шт)
1073249 - оригинал
8.Болты и гайки для подпружинных рычагов (2 шт)
1456980 - Болт эксцентриковый Сход-развальный(2 шт)
1456979 - Шайба эксцентриковая (2 шт)
4648148 - гайка (2 шт)
9.Болты и гаки для маленьких поперечных рычагов (косточки и серпы)
1136651 - для каждого рычага по 2 (8 шт)
Если окажется что и амотизаторы заднии нужно менять, то ставить буду оригинал 1 112 676
Не могу никак найти номерок передних амотризаторов, может кто подскажет?
Вроде все. Может кому то пригодится инфа.замечания приветствуются-)))
Всем привет. Подскажите пожалуйста по машинке X9FNXXEEDN2A01985.
По Microcaty выдает дата выпуска 04.12.2002 год, а год выпуска 2003. При поиске запчастей на exist, какой год использовать 2002 или 2003?
marmalex
30 September 2011
Всем привет! поставил себе ВВ провода motorcraft WR-5969, на свечи они садятся очень хорошо, плотно, но вот на катушке (оригинал) сидят как то слабенько. У всех так? двигатель Duratec 1,6 8V.
marmalex
20 September 2011
Всем привет. Подскажите номера сальников коленвала. Машинка Duratec 1,6. vin X9FNXXEEDN2A01985.
Заранее спасибо.
marmalex
16 September 2011
Всем, привет!
Интересует такой момент, если держать ВВ провод в руке со вставленной свечой и завести машину, током ударит или нет?
