Ветров
Вологда
Ветров
26 May 2012
Вечер добрый всем!
Сегодня поменял свечи NGK4477 поставил иридиевые и заметил как изменился звук работы двигателя. Стал работать более грубее работал мягче. Провалов нет троения тоже. Вот не знаю может быть. может у кого были такие проблемы?
Ветров
20 April 2012
Serj in Rogervik
может такое быть надо было обе стороны поменять, а потом проверять?
Ветров
20 April 2012
правая сторона. он странно что после того как поставил старые колодки все заработало как раньше
Ветров
20 April 2012
Serj in Rogervik
а обязательно растормаживать если я перед ремонтом не включал ручник
Ветров
20 April 2012
Serj in Rogervik
Как растормозить в ручную?
Ветров
20 April 2012
День добрый!
Помогите советом.
Проблема в следующем сегодня менял задние колодки на Максе (электро ручник) заменить не смог пришлось поставить старые. Причина в том что при выключении ручника он не отходит назад. в чем причина не понял поставил старые все заработало.
Ветров
18 August 2011
Makcumkos
Спасибо за информацию воспользовался помогло. Диски и колодки стоят фирмы LPI написано Италия.
Ветров
16 August 2011
Здравствуйте! поменял передние тормозные диски и колодки (поставил не оригинал) но случилась напасть колодки при движении воют и закусывают поставил все правильно. съездил на сервис сказали притираются но уже прошел 500 км, а воз и ныне там.
Ветров
13 September 2010
Спасибо я это читал не то
Ветров
13 September 2010
Добрый вечер подскажите кто нибудь. Я столкнулся с такой ситуацией 2 недели назад загорелась лампочка зарядки. В сервисе сказали конец генератору выдает 13,25 зарядка слаба. Сказали нужен новый поменяли через две недели зарядка стала 13,50 лампа горит также. Сослались что это ошибка компьютера. Сделал диагностику ошибку снял через 2 минуты лампочка загорелась снова. Скажите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой что может быть?
